скачет индикация и при этом пищит в чом может быть дело?помогите
даааа))) вечер добрый,начал время от времени издавать сигналы и при этом меняет индикатор температуры. вызвал мастера одного второго короче ни кто не сталкивался(((
kozna,только не говори что обращался в сервис центр - а там дорого.Решил подешевле вызвать - а они не понимают.
в том то и дело обращался в специализированный с лицензией как мне по тел сказали,дали номер мастера для вызова на дом,он приехал посмотрел вставил резистор вместо какого то датчика ,холодильник заработал но не перестал пищать и менять индикацию температуры,мастер сказал что посоветуется с кемто и что возможно придется менять платы. вот я и интересуюсь в чем может быть дело. отпиши если не трудно какие могут быть причины
подскажите почему холодос пищит и меняет при этом индикацию температуры?
kozna,специализированный с лицензией и сервис-центр LG это разные понятия.Так куда ты обращался?
я живу в вологде,позвонил по обЪявлению в сервис сентр,все обЪяснил,как узнали что холодос lg дали другой адрес.приехав туда оказался сервис центр ПИОНЕР )))) спросил про лицензию сказали что специализируются по всем маркам и имеют лицензию включая lg.обрисовал ситуацию дали номер мастера.
холодос начал пищать и менять индикатор температуры давно,сначала пару раз в день пропищит сменит индикатор температуры и неделю молчит(обращался в сервис сказали если морозит лучше не трогать),потом каждый день пока не перестал морозить.
в1 тестовом режиме компрессор начинает работать и морозить (горит индикатор1 3 5)
во 2 тестовом режиме горит 2 и 4 (но вроде должен гореть только 4) компрессор не включается
мастер поменял датчик на резистор холодильник включился, НО ПО ПРЕЖНЕМУ пищит и меняет индикацию температуры.мастер сказал что позвонит в москву прконсультируется но возможно что придется менять плату ((((
холодильник работает уже 6 часов в камере 7 градусов в морозилке -21, пищит зараза уснуть не можем))))) ПОДСКАЖИТЕ КТО СТАЛКИВАЛСЯ С этим гемором))))
Когда пищит какие индикаторы начинают гореть?Первый не горит , а горят 2;3;4;5 ? Так? Или в другой комбинации?
при включении загарается 3 (завод. установка), потом с каждым писком по порядку 4,5,1,2,3 и т.д.
сдесь на форуме встретил что грешат на кнопку вуыбора температуры но че то я сомневаюсь .
весь инет перерыл ни че не нашел((((((
есть какие идеи???
kozna,отключи панельку с кнопочками от основной платы.
Всё убегаю.
ща отключу минуты через 3 отпишу
отключил плату ,компрессор работает, морозит,пока не пищит)))) посмотрим что дальше будет.спасибо)))
прошло пол часа работает без платы,пока не пищал)))
Плату выбора температур надо заменить, идёт самопроизвольное переключение режимов работы.
evgeni,в курсе.Человеку ночью спать не даёт.
Это не ремонт.Но это решение проблемы.
kozna,смотри за хлодильником в течении месяца.Могут быть проблемы.
влад благадарю тебя, ночь спали без гемара)))) работает в норме без платы,в камере 5,в морозильнике -22 ,не пищит, зумер срабатывает только при открытой двери, компрессор отключается после набора заданной температуры,вобщем пока все гуд))) попробую перепоять кнопку выбора температуры если найду в магазине,результат отпишу позже. ВСЕМ СПАСИБО
да и еще какие могут возникнуть проблемы в течении месяца? на что обращать внимание?
Последний раз редактировалось kozna; 25.05.2012 в 11:07.
посуши коробочку и попробуй "подкинуть". потом скажешь
перепаял кнопку включения и кнопку выбора температуры , все работает отлично)))))
2 кнопки 10 рублей что очень радует)))))
выпаяные кнопки продавлены , щелчка почти не слышно
