Доброго времени суток.
Помогите разобраться....
На холодильноц витрине стоит контактор кми 11810,при включении в сеть на контроллере отображается температура в витрине, никаких ошибок не пишет, но контактор не срабатывает.... При нажатии на него компрессор запускается и через секунд 10 все работает норм, компрессор выходит на заданную температуру, отключается и далее без проблем все работает.... Контактор разбирал все чисто, не подгорело,катушка тоже целая, межвиткового нет... Думаю только на контроллер...как проверить?
