Отключается компрессор при малейшем поднятии оборотов и затем через несколько секунд включается. Проверял: Давления в этот момент бывают в норме.на реле компрессора исчезает управляющий минус.ошибок в климате нет.кто что скажет.
Ключевое слово " бывают". Подробней обороты такие- давление так.Мало инфы.
Низкий контур 2-3 бара высокий 15, обороты до 2000 где то 1500, причем поднятие оборотов не резкое а плавное
я бы стал проверять проводку, при наборе оборотов двигатель дёргается и если пропадает минус то его и надо искать, проверить бортовое напряжение осциллографом, возможны выбросы тестером не увидеть
Все равно не понятно.Опиши подробней.Сигнал на реле может пропадать по куче причин.
