Уважаемые, нужен ваш совет по проблеме с холодильником.
Вчера начал произвольно отключаться и включаться. Гаснет дисплей, потом снова загорается. Кнопками могу менять температуру, режимы работы. После произвольного выключения все настройки сбрасываются.
Периодичность отключения - около минуты, может меньше. Отключил от сети минут на 10. После включения холодильник заработал, компрессор работает, холодит в ХК и МК. После набора температуры компрессор отключается и включается в штатном режиме.
Проработал так часов 8-9 (все было норм) и снова начал произвольно отключаться и включаться.
Почитал форум - могу ошибаться, но судя по всему, проблема связана с работой в режиме разморозки. Вероятно, термореле испарителя или датчик испарителя?
