Показано с 1 по 19 из 19
Тема: КОД ОШИБКИ L5 ИЛИ LS
    27.03.2012
    64
    По умолчанию КОД ОШИБКИ L5 ИЛИ LS
    Коллеги подскажите как бороться сошибкой L5 ИЛИ LS
    01.02.2012
    1,235
    L5 - это полный писец.
    27.03.2012
    64
    писец плате или компрессору ?
    у меня тоже самое с мультиком Daikin rmx140jvmb, но тут все конкретно - компрессор!
    Где такой брать - понятия не имею((((
    01.02.2012
    1,235
    Писец компрессору
    27.03.2012
    64
    хочу возразить парни. Сегодня весь его пролазил. До компрессора сигнал не доходит на плате стоит силовой модуль ,выход снего на коротке. А кондей пишет Н6.Оказалось плата... Проверь свой может до копрессора недошло !
    01.02.2012
    1,235
    Силовые ключи как правило следствие.
    Звони сопротивление отгосительно корпуса
    27.03.2012
    64
    сопротивление обмоток одинаковое. Мегером прозвонить ? обязательно .
    генерал космодесанта
    14.05.2008
    1,104
    Тебеж говорят на корпус свони....
    а на компрессоре есть напряжение????
    15.08.2009
    3,294
    Alex1977, ты что проснулся, после спячки
    31.01.2010
    12
    а если компрессор периодически пытается запуститься на 2-3 секунды-значит пипец компрессору?
    21.07.2017
    2
    FTX25JAV1NV
    Включается, дует, но без охлаждения, через 10 мин начинает мигать светодиод питания, выключается.
    Ошибку по пульту показывает L5. Потом уже не включается, сразу начинает мигать светодиодом. Если обесточить - опять на 10 мин как вентилятор.
    Началось не резко. Пару раз входил в такой режим, после обесточивания нормально работал. Теперь совсем не поднимается.
    Наружный блок без альпинистов не достать. Что-то можно сделать самому или фаталити?
    5,453
    Цитата Сообщение от A-B Посмотреть сообщение
    показывает L5
    Коротыш на землю. Тут без мастера не обойтись.
    21.07.2017
    2
    Почему тогда несколько раз после сброса питания всё нормально работало?
    01.02.2012
    1,235
    Это агония
    5,453
    Просьба модератору забанить спамерюгу!
    Компрессор для RMX140JVMB - партномер 1226007 JT100FBVD (2,20 KW)
  1. ошибки AUX
    от Alexandr_ в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 27.07.2013, 20:10
  2. Код ошибки А6
    от Ost_sergey в разделе Daikin
    Последнее сообщение: 17.03.2012, 07:41
  3. ошибки aqv12kban/ser
    от сергей85 в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 09.12.2011, 16:19
  4. Ошибки
    от Pilotv69 в разделе Polaris
    Последнее сообщение: 03.08.2011, 11:20
  5. Id 974 ошибки Е1 и Е2
    от z-andrey-o в разделе Eliwell
    Последнее сообщение: 27.10.2008, 21:43
