Извечный спор...
Работа появилась -TS8000 доставал крайний раз на Пасху - быстро дрова в мангале распалить )))
Извечный спор...
Для меня вес горелки по барабану. Кислород - пропан рулил и рулит.
По расходу мапп газа, заявленного производителем: 1е сопло 40гр\ч; 2е -140 гр\ч; 3е-450 гр\ч. температура около 2100, время автономной работы около 2х часов. Пламя из самого здорового сопла по внешнему виду копейка в копейку как у ТС8000.
неделю назад на корабле холодильный шкаф шх 1,12 пришлось делать. у компрессора всас проржавел почти под самый компрессор, после зачистки осталось 2 см железной трубы 10 мм, ржавый вентиль я выкинул, подогнал медную трубку 12 мм. смотрю на компрессор размером с 10 л бутыль и понимаю, что тут резак нужен, а у меня с собой ts7000 ну думаю попробую, а не получится пойду в завод к сварщикам (дело было на судоремзаводе) . и о чудо!!! прогрел за минуту с экраном конечно. правда паял не серебром, а п14. на следущий день звонит капитан и говорит продукты промерзли насквозь, не отключается. термостат тоже заржавел. поставил к59 и заодно пайки проверил течеискателем - все ок.
egoiste, сними видео по пайке с разными соплами и еще какой-нибудь краш-тест. твои впечатления об использовании, удобно в руке сидит, рука не затекает и т.д.
Вот чес слово, сказал бы мне ЭТО мужик с улицы... не поверил бы... да и вообще с трудом верится что медь со сталью паять можно маппом...
маппом наверное не рискну такие вещи паять. Всетаки пропан-кислородные горелки и резаки по моему опыту для этих целей больше подходят, несмотря на вес и габариты.
Будет время и возможность обязательно сделаю.
2 см от мк трубка у нго была. Помнится паял кислород-пропаном с 3м соплом почти СТЫК корпуса и трубки на бытовом атлантовским мк, трубка нагнетания была отломана возле корпуса, 3-5 мм торчало. УМАТАЛСЯ прогревать маленьким соплом корпус мк, что бы и трубку на этот обрубок насадить, и что бы припой затек не только в место расширения но еще и на корпус мк лег и что бы медь(трубка 6ка) не сплавить и... Хорошо еще серебро 30% офлюсованное было...
как паять такие вещи горелкой у которой факел размером с тайгу и пламя то вобщем по температуре вроде не резак нифига... хз хз
если помнишь орские бочонки, так там вообще не трубка а просто наплыв на компрессоре в месте пайки трубки...В свое время чуть доведеной до ума пропановой горелкой за 20 руб (где в наборе еще был паяльник и горелка для смоления лыж) , с экраном из консервной крышки запаял его. Не скажу что легко, но запаял. После того случая практически не использовал газовоздушные горелки.
PS Тут блин на морском ветру даже кислород-пропановая горелка тухнет, приходится насадку от резака использовать, чтобы пламя не срывало...
Я за базар отвечаю, спаял медь со сталью возле компрессора. Но не забывайте, что у стали теплопроводность маленькая а у медяхи кусок был 10 см , за всасом внутрь компрессора пустота. В гараже валяется бк года 2 у него всас лопнул между ож и компрессором, долго мы его паяли малюткой 3 номер все равно утечка так и бросили. Так у бк за всасом сплошное железо, теплоотвод сильный а у этого горшка все проще. Нагнетание не прогрелось бы.
сегодня на "бутылочную" однодверную витринку "тулил" б/у данфосс NL11F (знаю, что LBP - что дал барыга то и ставил) - дык только впаял ему шредер и... мля, пропан закончился в посту, раньше таскал ещё один литровый баллончик с пропаном с безкислородной горелкой, а сейчас таскаю бернзоматик - соответственно оперативно МАПП баллон с постом не сопрягу. Пришлось заканчивать работу только с помощью TS8000 - всё отлично получилось, не смотря на стальной патрубок всаса данфосса и трубку 8 мм
