Показано с 21 по 39 из 39
Тема: Атлант +15 от завода !!!! 2-х моторка 205 см плачка
    30.12.2011
    39
    Внизу должно быть 0...+1.
    Правильное измерение для такого случая- тремя термометрами, разнесенными по высоте, с выведением
    среднего арифметического. Но поскольку делается не по физике, а по желанию жены - дебилизм холодильника только усилится))))
    В твоем случае "помогает" тот самый "Батыр" - во всем нужны пропорции.
    А ещё,без обид,жена правильно про меня и друга говорит-вас мастеров умников много,а мне чхать на ваше сияние,надо чтобы вверху было холодно,а не +15.Она права
    30.12.2011
    39
    Как правильно и какой вентилятор туда приделать?При условии что дырка от установки нового испара в наличии в зад стенке-могу к МК провода вывести.Надо чтобы винт вместе с МК отключался или пусть вечно колбасит?
    Спасибо за советы по сути
    30.12.2011
    39
    От компьютера маленький может?
    Не видно нифига на фотках,испаритель установлен в притык к потолку или на расстоянии?
  5. #25
    30.12.2011
    39
    на расстоянии 0,5 см я там шайбы пластиковые поставил
    А какая разница для моего вопроса? Это только чтобы не стреляло сильным звуком при оттайке пластины от задней стенки
  6. #26
    30.12.2011
    39
    Извеняюсь,недопонял.От потолка 15 см примерно
  7. #27
    30.12.2011
    39
    Прикалываться мы все умеем.Только в одних холодосах борщ на второй день киснуть начинает,а в других нет
  8. #28
    надо было 330 ,мм ,каждому
  9. #29
    2,360
    А вот и причина +15!
    Остальное в соседней ветке!
    И попроси модера их совместить!
  10. #30
    2,360
    Правда мы приделали ему батыр (большой испаритель) в хк
    Опять же... Лучше и умнее всех стать хотели?!
    450Х400 вполне хватило бы!
  11. #31
    Пользователь Аватар для Ivanыч
    27.08.2018
    81
    У тебя терморегулятор стоит на входе, если ты не рукосуй, должен догадаться что дальше делать.
  12. #32
    Ну какой же рукосуй,у него мастерская своя целая,все знает,мастер же..а сюда зашёл над нами поржать за тупые вопросы и советы)
  13. #33
    А может это брутян был, у него тоже мастерская и знает он больше нашего ,ну или один из его учеников
  14. #34
    30.12.2011
    39
    Термиком накрутил так,что в овощных ящиках кабачки колом встали.А вверху теплоооо*
  15. #35
    А никто в этом и не сомневался
  16. #36
    20.06.2016
    1,346
    А что за наезды на завод? +15 разве от завода? Нет, от рукожопа!
  17. #37
    30.12.2011
    39
    Спасибо за ответ.Вчера обнаружил:Вверху испар оказался сухим на10-15 см.То ли МК не докачивает...Фреон вроде в норме
    А вчера в цеху у себя запустил такой же Атлант с заводским испаром.Обалдел:в ВТО ровно +4 верх и низ!!!
    Зря я на завод наехал
  18. #38
    2,360
    Да ладно! А тут дураки собрались! Тем более в параллельной ветке я выложил более точные распределения температур...
  19. #39
    20.06.2016
    1,346
    Оперативная самокритика Значит верх не протягивает, а из за недостатка хладагента отключение происходит рано, и испар работает только нижней частью. Пробуй немного увеличить дозу, и изучить рисунок каналов данного испарителя (батыр).
  1. Vhirpool WBR 3512s плачка, морозилка снизу.
    от Позис в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 30.01.2020, 00:05
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 17.10.2017, 08:38
  3. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.06.2015, 09:39
