Всем привет.Проблема в следующем,канальный кондиционер не включается на тепло и холод .t улицы 10 градусов,t помещения 16 градусов.Сопротивление датчиков испарителя 15 кОм,датчика воздуха 8 кОм.Фреон R22, присутствует.Реле контроля фаз не предусмотрено.Одноименных фаз нет.Межблочный кабель целый.Испаритель чистый(новый кондиционер).На наружном блоке,см.фото,две платы ,одна из которых пищит(звук открытых дверей в холодильнике).Из двух светодиодов(крас.+зел.)гори� � постоянно зеленый.Рядом такой же работает без проблем.Проводной дисплей ошибку не показывает.Буду благодарен за советы.IMAG0393.jpgIMAG0391.jpg
