Добрый день. Нужна помощь: пол года назад сдох компрессор (который на две камеры, холодильную и одну из двух морозильных) в результате постояннлй работы изза утечки фреона. После смерти компрессора нашли и течь - в контуре снаружи холодильника, который опускается в испаритель. Там конкретно сгнила трубка. Итого, с января сего года новый компрессор и свежезаправленный фреон. Все работало нормально до прошлой недели, стало выдавать ошибку о низкой температуре в морозильной камере и образовалась лужа воды в холодильной камере. Разморозил, включил заново - через пол дня та же ошибка. Подумал, что утечка фреона в запененой части или глючит компрессор. Вызвал того же мастера кто делал - он померил давление, утечки нет. Компрессор тоже работает нормалтно, включается и выключается. Сказал либо датчики температуры вышли из стооя, либо мозги глючат, т.е. блок управлкния. Посоветуйте пжл что может еще быть и есть ли контакты когото кто может сделать диагностику блока управления.
Боььше всего бесит то, что раз в пол дня выдает ошибку и пищит... Отключить нажатием s.saver, как в инструкци, не выходит. Спасает только переключение режима морозилки в холодильную камеру и обратно. Памагити люди добрые
