На комнату 18 квадратов, высота 2,5. Не солнечная. Индекса 07 достаточно или лучше смотреть 09? К комнате один, два человека. Один ноутбук. Света очень мало, поскольку дом напротив и лоджия съедает много.
Большая часть производителей кондиционеров для маркировки своих моделей сплит-систем используют величину мощности не в киловаттах, а в БТЕ/час. (БТЕ - Британская Тепловая Единица или British Thermal Unit, BTU). 1 БТЕ/час равен 0,3 Вт. Таким образом, кондиционер мощностью 9000 БТЕ/час или 9000 * 0,3 = 2,7 кВт, в маркировке будет иметь цифру 9 или называться «девятка».
Существует стандартный ряд мощностей кондиционеров, которые обычно выпускают большинство производителей (2,0 кВт – «семерка»; 2,5 кВт – «девятка»; 3,5 кВт – «двенадцать»; 5,0 кВт – «восемнадцать»; 7,0 кВт – «двадцать четыре». Таблица примерного соотношения мощности кондиционера и площади помещения представлена ниже:
BTU 5 7 9 12 13 14 18 24 30
кВт 1.6 2 2.6 3.5 3.7 4 5.2 7 8
м2 16 20 26 35 37 40 52 70 80
Данный расчет имеет рекомендательный характер, так как выбор окончательная мощность кондиционера зависит не только от площади помещения, но и от многих других факторов:
высоты потолков помещения;
количества людей
бытовой техники в помещении
количество окон;
степени попадания солнечных лучей в помещение и некоторых других факторов.
2 кВт вполне достаточно для вашего случая. Следует учесть, что установка кондиционера, работающего в режиме "пуск-стоп" (не инвертор), с мощностью больше расчётной, приведёт к частым пускам и остановкам. Так, что возможна установка 5-ки?
