Морозильная камера морозит хорошо,а в камере для продуктов нет холода. Терморегулятор выкручен до последней отметки, но температура не нагоняется и холодильник работает без перерыва. Что сделать? Заменить терморегулятор?
Andrik, мастера звать.... 50/50 утечка/засор капилярки.
Всё просмотрел,утечки нет. Морозильная камера вся обмёрзшая. Терморегулятор ставлю что на двойку.что на семёрку ничего не меняется. Продукты еле холодные.
Andrik, при включеном холодильнике откуси пассатижами капилярку в паре см возле фильтра. она при откусывании герметично замнется. а потом со стороны фильтра на кусочке капилярки отреж замятый кончик ножницами для капилярки.(или напильником если нет ножниц) .если из фильтра жидкарь попрет, вероятнее всего засор. если секунда - две жидкарь, а потом газ, то утечка.
Andrik,если сам не занимаешся ремонтом ,то пригласи мастера и не парься, а так похоже на засор капилярки, недавно такой-же Минск ремонтировал, газ был 134.
Если при работе фильтр теплый,а в морз. камере от-25 иниже-99% утечка
Минск Атлант МХМ2706-00 газ 134 С неделю назад было отключение электричества,после этого он и стал так работать. Посмотрел на других сайтах про эту модель. не у меня одного такое случилось А сколько стоит ремонт? И есть ли толковые специалисты в городе Смоленске. Квартира то съёмная.)))
Терморегулятор выставлен на двойку. Холодильник проработал сутки не отключаясь. Задняя стенка ,в камере для продуктов,покрылась снежком. Переставил термореле на один, холодильник не отключился,но задняя стенка подтаяла . ОСтался тонкий слой инея. Подскажите пожалуйста что сделать?
функция терморегулятора включать/выключать компрессор в зависимости от температуры. не бывает так, что холодильник по другому работает после регулировки терморегулятора, есали он как не отключался, так и не отключается. по ходуу тебя фреон уходит...
