А ТС-у вызвать другого мастера домой и все, я тоже мало верю в то что оба сгорели, но чем черт не шутит, надеюсь отпишется .. интересно все же.
Наверное мало Атлантов встречаешь , то что рассыпаются это одно да и работать будет,а вот когда тресешь и там как будто песок сыпется-на замену или полностью или квадратную часть.ДА и АТЛАНТ ну самый убогий холодос -особенно в плане ремонтопригодности,есть по говеннее не буду обозначать.
По моему, что сгорели сразу два - невозможно, один и то маловероятно. Попробуй проверить сам. Сначала выключи холодильник из розетки на 10 минут, проверь напряжение в розетке, если нормально - включай, но в это время держи руку на компрессоре (любом). Если почуствуеш характерную вибрацию и через небольшое время услышиш щелчок, это плохо, но не всё потеряно. Если ни вибрации ни щелчка нет - что то с проводкой, или холодильник или розетка. Если жужжит и щелкает повтори снова но открой дверь холодильной камеры и посмотри, загорается ли лампочка во время включения - если еле горит и загорается после щелчка в компрессоре, то после ремонта плиты чтото напутали с проводкой. Жужжит, щелкает, свет в норме сними пусковое реле и потряси, если в нём что то стучит - меняй, если не стучит - чудо, они сгорели. Маловероятно но может бытья. после подачи 380В погорели теплушки на пусковых реле.
Итак, здравствуйте! Молчал не долго и потому,что холодильник на гарантии. Сегодня был мастер СЦ,который поставил диагноз: компрессор ХК заклинил,компрессор МК сгорел.Теперь два варианта после ответа изготовителя на запрос: 1. холодильник отремонтирует СЦ ; 2.- заберет изготовитель с обменом на новый.По поводу посещения первого мастера:диагноз был-сгорели оба,цена ремонта-9 000 р.
