Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Ardo DP24SA проблема с модулем управления
    По умолчанию Ardo DP24SA проблема с модулем управления
    На плате модуля управления холодильника Ardo DP24SA выгорел резистор R7.
    Схемы платы в инете найти не смог.
    Кто знает какой номинал резистора R7
    23.06.2010
    2,113
    Фото модуля в студию
    20.11.2011
    2,604
    680
    Лампочка? Обычно после такого проц не выживает. Но все бывает :
    ИМНО Выкусить все взорванное и горелое. Если модуль не запустится - лучше и не напрягаться- не та стоимость.
    Последний раз редактировалось I'am; 30.08.2017 в 21:03.
    С лампочки все и началось- сначала то включалась- то не включалась...потом совсем помэрла...
    Модуль не запустится- холодильник не заработает. Новый покупать не хочется...
    С виду только R7 сгорел.
    Чего вместо выкушенного R7 впаять можно?
    20.11.2011
    2,604
    С выкушенным R7 модуль включается?
    Я и по фото вижу, что еще и триаку полбашки снесло...
    Пока ничего не выкусывал. Холодильник вроде работает (только лампочка не горит).
    Вопрос - как долго он проработает в таком состоянии.
    Кто подскажет- какой номинал у R7 и Tr2 ?
    вроде по русски
    Цитата Сообщение от I'am Посмотреть сообщение
    680
    z0607 подойдет.Циколевку по схеме не перепутай)))
    См. картинку))
    спасибо!
    буду пробовать реанимировать...
    Впаял на место R7 резистор номиналом 680 Ом, 5%, 0,5 Вт.
    Лампочка освещения холодильника горит и не гаснет при закрытии.
    Неужели из-за триака?
    Или резистор меньшей мощности надо было ставить?
    20.11.2011
    2,604
    Если Х-к включается - вылючается по температуре (т.е. управляет компрессором) - смиритесь с отсутствием лампочки. До-ремонтируетесь, ей Богу.
    Новый модуль не так и дорого стоит))
    Новый модуль в продаже в Москве не найдешь...
    5,453
    Пиз...ц просто какой-то!
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.11.2017, 15:00
  2. Двухкамерный Cbest 4006-23, проблема с электронным модулем 6133708-00
    от qetuos в разделе Liebherr - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 07.10.2017, 18:01
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13.12.2010, 16:25
