Собственно холодильник Hotpoint-Ariston BCB 33 A F. Проблема следующего характера.
На фоне жары повысилась температура в морозильной камере до ~ +5-10 С. При этом выставленная температура на ХК была +4С, на МК -18С.
Соответственно на дисплее возникла ошибка А2. Компрессор работает с минимальными по времени остановками. Заметил, что при долгой работе компрессора в МК начинал охлаждаться воздух, но в лучшем случае по температуре на уровне ХК. Ошибка А2 появлялась при прекращении работы компрессора спустя недлительное время (~20-30 минут).
Аналогичная ситуация с неморозящей МК была летом прошлого года и тоже в жаркую погоду. Помогло выключение на сутки примерно.
В этот раз также попробовал выключить и на следующий день включить, к тому же выставил температуру в ХК на +8С. Результата сначала не было никакого. Однако на следующий день после включения в МК заморозило воду в формах для льда, однако на бутылку 0,5л не хватило. Спустя несколько часов температура в МК снова поднялась выше 0 С, соответственно лед в МК растаял. Но уже холодильник стал выдавать ошибку А1.
Решил протестить температуру в камерах термометром. Как итог в ХК +10-11С при выставленной +8С, в МК также +10С.
Дополнительно решил полчаса назад протестить, активировав функцию Holiday - температура в ХК выставилась на +12С, в МК также -18С. Как результат теста спустя полчаса: в морозилке температура опустилась уже до -5С. Посмотрю дальше, насколько опустится еще к утру уже.
Жара на улице уже спала, плюс ко всему поддерживаю температуру в помещении 20-24С с помощью кондиционера.
Насколько я понял, в ХК постоянно поднимается температура на 2-4С, в связи с чем модуль управления ненадолго или вовсе не переключает клапан на МК. То есть клапан и модуль управления с датчиками температуры работают исправно. (поправьте, если не прав)
- Уплотнители не повреждены, достаточно плотно прилегают.
- Видимых повреждений корпуса, вздутий стенок не наблюдаю.
- Конденсатор горячий на первом колене и далее со второго по четвертое равномерно снижается к комнатной температуре.
- Контур морозилки теплый, разграничительная стенка между МК и ХК со стороны двери горячая - как и положено, я полагаю.
- Компрессор работает тихо, без посторонних металлических звуков.
- Заметил, что до выключения холодильника в ХК в районе испарителя был ощутимый слой инея, после он исчез, только капли воды.
- Также заметил, что до выключения в МК на испарителе было много конденсата.
Дополнительно:
Вызывал мастера до "перезагрузки" холодильника на сутки. Он, пощупав и послушав холодильник, вынес вердикт, цитирую: "Компрессор подустал, я бы советовал его поменять". И посоветовал также прежде попробовать выключить холодильник на сутки (не особо помогло, конечно).
Как-то сомневаюсь я, что с учетом описанного мной проблема в "уставшем" компрессоре.
Немного неструктурный пост, но, возможно, у кого-нибудь есть идеи, в чем может быть проблема?
P.S.: Пока писал этот пост в МК в режиме Holiday температура опустилась до -9С.
