Показано с 1 по 20 из 35
Тема: Вакуумирование влажной трассы
    По умолчанию Вакуумирование влажной трассы
    Приветствую всех!
    Достался мне по случаю БУ китаец Келон, в неизвестном состоянии и с разными блоками, внешний 7-ка, внутренний от 9ки, видимо перепутали когда снимали с конторы, не важно, достался почти даром.
    Решил запустить в гараже, посмотреть работает ли вообще. и не уследил немного, друг дунул в трубки, соответственно попала влага, это выяснилось когда уже запустил кондей
    Начал вакуумировать пару раз запускал вакуум насос и что то растет давление и растет, запускаю еще, работает минут 10, оставляю опять растет, так рза 3 сделал и плюнул, решил запустить посмотреть мож утечка где, кондей заработал штатно, утечек нет.
    но вот терзают сомнения все выпускать и вакуумировать нормально и заправлять заново чистым фреоном или не критично это что малость влаги попало и основная все равно вышла при вакуумировании?
    24,823
    он туда плевал шоль? от "просто дунул" не будет много влаги.. скинуть всё-опрессовать полностью (фреон да 2 бар потом наддуть азотом) -проверить на утечки-на ночь на вакуум.. чтоб не думалось))
    ну не плевал конечно
    Пока загнал фреон во внешний блок.
    Оставил до завтра под вакуумом, завтра приду посмотрю
    вместо азота углекислотой не прокатит опрессовать? азота нету сейчас, а углекислоты целый баллон
    24,823
    если сухая то можно. только вот как определишь..
    Да, об этом не подумал, неизвестно как с влажностью у углекислоты.
    поищу азот лучше
    24,823
    поищу азот лучше
    поищи. газ то какой 22 или 410?
    R22
    кондей старенький, но не засран особо пухом и пылью, что удивительно для такого года.
    24,823
    R22
    ну и прессани 20-25.. с открытыми вентилями.
    Об влаге в данном случае даже не думай. Если вакуумировал хотя бы минут 30, то у тебя просто утечка, если нет течеискателя, обмыль места соединений и краны, скорее всего утечка там. Ну а если нет - снимай всё электрическое, и в ванну. Тут в принципе не важно, чем надуешь, азотом или фреоном.
    В горячую ванну , кондиционеры холодную не любят.
    Точно, спасибо всем, была утечка в портах, пока колпачки не затянул посильнее, поэтому и вакуум терялся
    Наблюдаю дальше, если опять потери вакуума и давления, буду искать дальше
    24,823
    запомни навсегда-не ищи вакуумом утечки. 20 бар всё покажут. а на 410 в два раза больше прессуют.. после заправки шоб подверица мона "на тепло" перевести вот тогда тож хорошо кажет-почему думаю не надо рассказывать.
    Спасибо за советы!
    Ессно рассказывать не нужно про тепло
    Купил пульт универсальный, освобожусь запущу на тепло и обмылю все.
    Хотя он в общем стоит сейчас стендово, внутренний блок на столе, наружный на полу просто.
    Запустил, работает, и то хорошо за почти халяву. может в гараже и установлю
    Ну в общем все норм с кондеем, тепло-холод работает, утечек не обнаружено
    Спасибо всем за советы!!!
    зимой предстоит замена 2-х, 3-х или 4-х ходового клапана на домашнем мицубисике. Не знаю какой там стоит, не разбирался еще, не работает на тепло, хотя управление с внутреннего блока идет. ессно обращусь за советами к форумчанам.
    чет я не так написал, и отредактировать не могу, замена предстоит всех клапанов, тока не знаю пока какие там, не смотрел.
    грани сорваны в 2х и 3х ходовых, и 4х ходовому каюк видимо, на тепло не переключает.
    5,454
    В горячую ванну
    Если фреоном опресовывать, то да. Иначе в холодной воде перетечет в опресовываемую систему и скопится в жидком виде, будет перерасход. А если азотом, то температура воды не важна.
    24,823
    ох...еть)) а про то что от нагрева тела расширяюца ты совсем забыл? и "недырявый" теплообменник как превращаеца в ссущее решето никогда не видел при опускании в ванну 40 градусов (ну примерно)? ещё в дедовских книгах это прописано-посему учи матчасть.
    5,454
    muravei77, опыта пока маловато, посему каюсь. Приму к сведению!
    Ссылочку, плиз.
    Ссылочку, плиз.
    В те года ссылочка была бумажная и прочтя оную бумажку мяли и применяли по назначению. А искали галоидными лампами , коие ещё и греть место утечки очень даже могли.
    24,823
    Ссылочку, плиз.
    если не будет лень то найду.. надо чёта типа Лепаева глядеть.
  1. Вакуумирование
    от Faraon959 в разделе Инструмент
    Ответов: 400
    Последнее сообщение: 17.02.2023, 19:41
  2. Вакуумирование
    от Mikhael252 в разделе Монтаж
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 14.03.2018, 06:10
  3. Вакуумирование Equation 12 инвертор
    от NewWorker в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 28.09.2015, 07:46
  4. Вакуумирование компрессором
    от kuzbasslif в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 22.07.2011, 11:33
  5. вакуумирование
    от Gogy в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 21.09.2010, 07:21
