Сфоткай морду лица контроллера, мы по ней определимся!
на будущее планирую купить ещё один среднетемпературный моноблок . присматриваю АРИАДУ . что скажете ? или лучше купить такой же ПОЛАИР ?
у ПОЛАИРА вентиляторы испарителя связаны воздушным потоком . только малёха шубы и один вентилятор начинает создавать давление над другим ,в итоге у одного падают обороты и двигатель греется . у АРИАДЫ вентиляторы расположены иначе .
Мне лично Ариада больше, чем полаир нравится, с ними меньше проблем, по моему опыту
купил новый моноблок полаир ,запустил . смотрю ,а у него один вент крутиться на полных оборотах (2900) ,а второй нет . напряжение в сети 200 в. при напряжении 220 в они оба раскручиваются норм .поставил стабилизатор .вроде всё норм ,но чуть шуба на испарителе как один из вентов падает в оборотах . НУ НЕ БЛЯДСТВО ??? заменил конденсаторы на моторах ,поставил на 1 мкф больше чем были . проблема ушла . вроде модный завод ,а такую х@ню делает
это всё понятно . я исхожу из физической необходимости . моноблок рассчитан в среднем на 17 кубов. мне кажется для такой камеры ,если будут два мотора с оборотами 1500 ,нихера не измениться . у кондиционеров по 4 скорости ,редко кто пользуется 3 или 4 скоростью. может я не прав ,поправьте .
