Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Стабилизатор для холодильника Samsung RB30A32N0SA/WT
    Вопрос Стабилизатор для холодильника Samsung RB30A32N0SA/WT
    Добрый вечер! Я не специалист, поэтому и спрашиваю.
    У меня два вопроса:
    1) Пойдет ли для холодильника Samsung RB30A32N0SA/WT(инверторный), инверторный стабилизатор 1500 ВА Штиль ИнСтаб IS1500 (220 В)?
    2) И какой мощности оттайка(она же разморозка?) у данного холодильника? Если не знаете точно, то хоть порядок цифр, в каких пределах?
    Заранее, спасибо за ответ
    там важен пусковой ток компрессора а не тэн.
    24,822
    а там его нету вобщем... там мотор BLDC
    по мощности подойдет
    Я почему вообще спрашиваю, нам мастер, который ремонтировал наш совсем новый холодильник по гарантии сказал, что нашего стабилизатора, который стоял до инверторного(релейный на 1200Вт 2000Ва) не достаточно или что его хватает впритык, так как периодически должна включатся оттайка, раз в три дня примерно, а она может потреблять до 2кВт. Так вот нагнал ли мастер или правду сказал? Просто внутри холодильника я прочитал, что мощность разморозки, повторяю, что я не знаю это оттайка или нет, составляет 140-160Вт.Fridge.jpeg
    Чудиков хватает на белом свете, 2 кВт оттайка это холодильная камера 25 м3.
    Местный Аватар для Pave1
    31.05.2014
    141
    У меня два вопроса:
    Да
    200-300 Вт
    Это он со стиралкой перепутал
    А что уже сломалось в новом холодильнике, интересно
    Я не в курсе, как такая плата называется, но наверное блок управления за который регулирует температуру и открывает и закрывает заслонку. Мастер поменял и этот блок и заслонку, причем он даже не стал диагностировать старую плату, а сразу поменял и проверил её.
    Проблема была в том, что холодильное отделение перемораживало(до льда) продукты.
    В Самсунгах обычно так и делают,меняют плату управления и заслонку в сборе,вместе панелью. Что бы не таскать всю панель,просто пеставляют заслонку и ,очень редко,датчик хкамеры. Старую никто не диагностирует.
    Понятно, спасибо
