Страница 44 из 53 ПерваяПервая ... 344243444546 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 861 по 880 из 1053
Тема: вакуумный насос и вакууммметр
  1. #861
    Цитата Сообщение от yrtchik Посмотреть сообщение
    ...я бы для "первых паров" не советовал ни тот, ни тот. Поищи что-нибудь поменьше. типа 1.43-cfm. Он поменьше, и поменьше производительностью, но вполне хватает...
    Как по мне, если уж брать, то не самый маленький/дешёвый. Считаю, что чем меньше (слабее) насос, тем сложнее ему будет выполнять свои задачи, что соответственно скажется на сроке службы. Для меня надёжность оборудования стоит на первом месте - выше, чем производительность. Поэтому и интересуюсь, стоит ли рассматривать Zensen, или взять за эти деньги (6-7 тыс.) насос другого изготовителя, хоть и менее производительный, но более надёжный.
  2. #862
    Цитата Сообщение от like Посмотреть сообщение
    и насос 1 ступень, а не две...
    Вышеуказанный ZSJ-2D двухступенчатый
  3. #863
    24,823
    в этом бомж сегменте всё примерно одинаково-так что бери любой)
  4. #864
    03.05.2016
    672
    Твой да, а этот указан как 2-х ступ. хотя по факту 1.
  5. #865
    Начни для начала с такого http://www.aholod.ru/item/dvuhstupen...-s-m-41-l-min/ Если твое дело пойдет купишь потом нормальный
  6. #866
    Для начала этот дороговат для меня.. К тому же, судя по таким признакам, как потребляемая мощность (150 Вт) и вес (4 кг), данный насос слабее ZSJ-2D, у которого мощность 220 Вт и вес 10,5 кг. Value таскать, конечно, будет легче, но по аналогии с обычными воздушными компрессорами можно с большой долей уверенности утверждать, что для достижения одного и того же уровня вакуумирования Value затратит, во-первых, больше времени, а во-вторых - сил. То есть у него будет больше нагрев и нагрузка на основные узлы, что напрямую влияет на износ и долговечность работы насоса.
  7. #867
    ...а что, для вакуумирования холодильника или бытового сплита нужны мегаваты? У меня такой малыш уже лет-десять, и не ссорится с более мощными собратьями, особенно на высотных работах...
  8. #868
    Любой вакуумный насос будет греться при работе. Для контроля вакуума ты будешь использовать аналоговый или цифровой вакууметр? Если нет, то по манометрическому коллектору любой насос будет класть стрелку на "-1". Value - для меня это тот заводской китай который можно использовать для начального уровня. Refco, ITE, Wigam я тебе не предлагаю. Для твоих задач любой китаец сгодится.
  9. #869
    Лет 10?? Может за это время он просто мало использовался? Как-то смотрел на Ютубе ролики одного чела, который занимается заправкой автомобильных кондиционеров. Он показывал свою мастерскую и используемое им оборудование. Показал несколько дохлых насосов и сказал, что одного насоса ему хватает на один сезон. Точные марки он не называл, но насколько я помню, среди них был(и) и Value. После этого у меня отразилось в памяти, что вакуумные насосы весьма недолговечны, почти как расходный товар..
  10. #870
    Понятно, что будет греться. Вопрос - до какой температуры.
    Аналоговый. Конкретную модель пока ещё не выбирал, но покупать буду точно.
    Это понятно. Толку от этих показаний - ноль..
    С Value всё понятно. Был бы более доступен по цене, то сразу бы взял его и не спрашивал бы здесь. Я лишь хочу понять, чем конкретно тот же Zensen хуже. Может кто-нибудь имеет опыт работы с ними.
  11. #871
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    ITE получил на курсах датских в 1996 году, использовался фирмой в 30 чел. На ночь оставляли работать. В 2006 году достался мне с напарником при закрытии фирмы. Пережил затопление подвала. ( разобрали, просушили, поменяли смазку и масло) работает по сей день. За всё время замена одной мембраны на вентиле. А Becool BC-VP-230SV http://www.aholod.ru/item/313/ получил 7 лет назад в фирме в которой работаю. На меня его даже не записали, так как сказали, что он не рабочий с новья. Ага. Просто в нем масла не было, от слова совсем. Почитать инструкцию, что новые Becool идут без масла не судьба ... Фото0200.jpg
  12. #872
    BigSanches, у меня есть лишний аналоговый вакууметр Refco, правда немного б/у. Если интересно могу продать или обменять на что-нибудь. Того чудика-заправщика автокондеев видел, но это ни о чем не говорит. Как правило не все и не всегда следят за чистотой масла или меняют его очень редко. Порой меняют один раз в год или раз в сезон, а еще хуже просто тупо доливают масло. А автокондеи, скажу я тебе, та еще гадость. В системе из-за утечек может быть много воды и потом в масле эмульсия. У масла и конкретного вакуумного насоса есть свои рекомендации по замене. И своевременно обслуживаемый вакуумный насос будут работать годами. У меня основные вакуумники Refco. При работе греются 50-60 градусов, интервал замены масла не более 20 часов, масло оригинальное 1300 руб./литр. Вот и делай выводы. Тебе для твоих условий и задач подойдет любой дешевый и не забивай голову техническими параметрами подбора.
    Последний раз редактировалось Valdemar; 27.04.2018 в 17:14.
  13. #873
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Вот вариант http://www.aholod.ru/item/312/
  14. #874
    coolerman65, так как это ITE, то можно больше ничего не объяснять, это качество. Мне досталась такая же станция, но без вакуумника. Сейчас восстанавливаю под оригинал. А самый сок - это мембранные вентиля
  15. #875
    Брехня! Скорее всего использует (если конечно использует)))) не оригинальные масла, редко их меняет, и, самое главное, скорее всего включает насос в работу при высоком избыточном давлении на выходе АК. Поскольку насос вакуумный, то избыточное давление на его входе при включении насоса, это нерасчетные нагрузки на лопатки, возможно в противоположных направлениях, естественно от этого им долго жить не придется.
    Кто-то из форумчан рассказывал, что опытным путем установил, что максимальное давление на входе в насос при включении должно быть не выше +0,25 бар. Деталей не помню.
  16. #876
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Вот слава богу, что один умный человек сразу подсказал нам, что сильно зажимать их не надо
  17. #877
    coolerman65, так ITE и стоят в разы дороже. Соответственно и работать должны во столько раз больше, иначе их за эти цены никто брать не будет. Что касается Becool, то тоже их рассматриваю. Благодарю за инфу.
    Valdemar, интересует данный вакуумметр. Отпишитесь в личку, сколько за него хотите.
  18. #878
    Очень полезная для меня информация. Спасибо!
  19. #879
    03.05.2016
    672
    Пришло масло. Жидкое конечно..
    Затестил время вакуумирования 1л баллона от мапп-газа до 100 микрон.
    2 насоса. rl-4 с новым оригинальным маслом. и cps vp3d с только что залитым BC-VPO. Насосы прогреты.
    vp3d время:5:29
    rl-4 время 5:15
    Имхо, cps с оригинальным маслом должен выиграть.
  20. #880
    ...совершенно полностью согласен. Я не поверю, что за сезон можно убить вакуумник. У меня их три, и самому "молодому не менее пяти лет. Не редко приходилось качать всеми тремя, по пол-часа и более. Не надо принимать на слово всё, что говорят на ютубе...
  1. Вакуумный насос
    от Михаил1010 в разделе Продажа инструмента
    Последнее сообщение: 12.01.2018, 08:24
  2. Вакуумный насос
    от Cold_85 в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 29.06.2017, 10:06
  3. Вакуумный насос
    от Alex_holod в разделе Инструмент
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 10.12.2016, 21:52
  4. Вакуумный насос CPS
    от valera5 в разделе Инструмент
    Последнее сообщение: 30.05.2016, 11:27
