бонет(0- -20гр.), долгое время работал на одном компрессоре. компрессор накрылся и поменяли оба. так вот незадача, не набирает температуру, только -5гр. набирает, дальше никак. не пойму что не так ?
уточните модель бонеты, марку компрессоров, фреона.
и почему работал один из двух?
Значит, так. LAVAL Arneg (0/-20гр.) Два контура, в каждом по компрессору NJ2192GK, газ R404a. Заправка в каждый контур 470грамм. При работе на всасе 1 - 1,2 бара.
Когда нас призвали, бонет уже работал на одном компрессоре, т.к. второй сгорел причем давно, но хозяина устраивало как он работал. И сгоревший компрессор был отключен от управления по электрике.
Да, забыл сказать, родная схема управления была разрушена и отключена. Бонет управлялся от ID974.
а давление на нагнетании? фильтр меняли? система чистая?
датчик оттайки испарителя где закреплен? какая темп-ра на нем? всасывающая трубка на компрессорах какой темп-ры? испаритель перемерзает или нет? во время оттайки сколько конденсата стекает?
если система заправлена по норме, то вполне возможно, что есть какой-то неучтенный теплоприток или плохой теплосъем с испарителя. сам воевал с такой, сначала добавил вентиляторов - стало получше, но не идеально, а потом, как шаман, навтыкал дымящихся палочек по периметру. так и вычислил: слабый сквознячок, проходящий выше головы, задевал на этом уровне вывеску и от нее прямиком в бонетту.
хорошо!-манометр нашли
hammer неспроста намекал на термометр,-как вы думаете для чего?
но если вы торопитесь!
тогда если фильтр уже поменян меняйте капиляр и помойте конденсатор.
осмелюсь напомнить вам (только вы не обижайтесь)!:D
количество полученного холода всегда прямопропорционально количеству выкипевшего в испарителе жидкого хладогента!!!
а в бонету кондиционер не дует ли случайно...и такое бывало)
оба фильтра поставили новые, система чистая, капиляр не забит(проверяли). датчик оттайки стоит в середине испарителя в первых рядах. испаритель не перемерзает. конденсатор чистили. а вот кондишен действительно дует и прямо на бонет. но без него в магазине совсем беда, очень жарко.
сегодня добавили газа, на всасе стало 2 бара, все калачи прохватывает и температура за 1, 5 часа упала с 22гр. до -3гр. всас холодный(сколько? не замеряли) и конденсатор выбрасывает просто уйму тепла. далее продолжить не удалось, магазин закрыли.
пытались объяснить хозяину, что жарко на улице и в магазине тоже, но на все аргументы отвечает односложно:"раньше работал и сейчас должен работать ! "
да, сколько ставить точку(fst) включения вентиляторов ? мнения у меня с напарником разошлись, я утверждаю что -10, а он 0 гр.
Уже ближе к истине... С испарителя кондиционера выходит, скажем, +12гр, по пути "цепляет" уйму теплого влажного воздуха, и до бонетты доходит уже +20. Теперь вопрос: какой мощности должен быть агрегат, чтобы получить -20 в охлаждаемом объеме?... а вот кондишен действительно дует и прямо на бонет... но без него в магазине совсем беда, очень жарко.
сегодня добавили газа, на всасе стало 2 бара, все калачи прохватывает и температура за 1, 5 часа упала с 22гр. до -3гр. всас холодный(сколько? не замеряли) и конденсатор выбрасывает просто уйму тепла...
Попробуйте накрыть бонетт сверху от доступа теплого воздуха хоть картоном, и посмотрите, что получится. Если все подтвердится, укажите на это хозяину. И добавьте, что ответственности за товар несете не Вы.
А на аргументы типа:можно ответить, что и мы были по-моложе, и тд. и тп..."раньше работал и сейчас должен работать!"
Попробуйте -5, потом скорректируете....сколько ставить точку(fst) включения вентиляторов ? мнения у меня с напарником разошлись, я утверждаю что -10, а он 0 гр.
