Испаритель ставь горизонтально, делай оттайку тэнами или газом, и пэн на слив. Впервые вижу, чтоб вентиляторы были больше испарителя.
Пресостат для регулировки вентилятора и заправочник жидким, подсоединяются между кондесатором и ресивером. Ресивер лучше надо было взять с вентилем. Разверни компрессор и сделай нормально нагнетательную трубку, подсоедини к конденсатору через петлю.
Дюзу к трв надо больше, посмотри внимательно табличку при каком кипении производительность. Установка трв нарисована на коробке.
Можно ещё добавить защиту от высокого давления на низкой стороне -это KVL или прессостат низкого давления.
