поступила заявка на кондиционер soling типа нет питания проверяю провод питания(от Автомата) он под напряжением а на клемах нет!!! разобрал (внутренний блок) проверить предохранитель он сгорел заменил перекинул на на вилку запускаю на холод работает мин 5, нарушка отключилась и работает как вентилятор,перезапустил на холод 2 мин работает и потом сам переключается на тепло работает мин 10 и выгорает предохранитель !!!! поменял на новый запускаю на холод мгновенно пускается на тепло 2 мин работает и опять вылетает предохранител !!!! опять заменил( на 3 волоса из 1,5 провода) откинув на межблочке соленоид все норм !!!! сегодня позвонили что работает как вентелятор!!! че делать ???? есть вазможность заменить полностью плату!!!!
