Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Ремонт испарителя ( пайка )
    По умолчанию Ремонт испарителя ( пайка )
    Холодильник AEG Elektrolux, модель Santo C91840-6i.
    Один компрессор. 16 лет работал без проблем. Размораживал. Пробил и помял трубку алюминиевого испарителя в морозилке, дада ()сам му..к. Местный мастер без гарантии замазал зеленым карандашом, поменял фильтр и заправил, держит. Работает, но не набирает температуру. Уже 18 часов отработал. В морозилке все в инее, до и после места ремонта, по стороннему термометру -15, в холодилке +9+11. Предположительно сильно заужена трубка в месте замятия. Отсюда недохолод. Нужно вскрыть, попробовать расширить, запаять. Люберцы, 13 км от мкад по Новорязанке.
    по нормальному, то лучше вырезать этот участок и вставить перемычку, только кто возьмётся..., Лучший вариант это замена испарителя.
    12.05.2008
    2,362
    Если не ошибаюсь, испаритель там особо не меняется. И сомневаюсь, что он заказывался отдельно
    А разве мастер сразу не видел, что это бесполезно судя по первому фото?
    Удавалось вытянуть такую вмятину. Припаивал ПОС60 припоем с флюсом по алюминию медную проволочку и тянул за нее до отрыва.
    За две попытки удалось расширить канал.
    Но это та еще работенка, и без гарантий на удачу...
    Где-то на мониторе даже фотоотчет выкладывал.
    Заметил и сразу предупредил, что без гарантии. В принципе получилось наполовину. Герметично, но узко.
    Да, но вот некому. Испарителей отдельно этих нет нигде, мастер поискал.
    С виду похож формой на "чинар" и ещё не помню, но точно был каком-то в начале 90-х. Когда кончились чинаровские, то брал самый большой лист и гнул на черенке лопаты подложив одеяло, получалось прилично и без заломов. В те времена даже рулетка на брелоке всегда с собой была, для снятия размеров испарителей и прикидок возможных вариантов замены.
    при случае надо попробовать, только таких испарителей практически в ремонте мне уже не попадает..., запенка
    вариант дать давление 5-6 бар , прогревать локально мощным паяльником или строительным феном . не забывать что где тонко там и рвется . Начать лучше с 3-4 бар
    На холодную на 10-12 начинает спрямлять углы развороты, но все индивидуально, зависит от жёсткости и толщины листа.
    Кто бы взялся за это в Люберцах)
    Пробовал однажды. Грел пропано-кислородной горелкой, но мандраж сильный, и результат мизерный.
    А тут вообще не применимо, на изнанке отлетит зеленка.
    Нашел фотки. Паял мощным паяльником, отвертка в качестве рычага.
    13,848
    Да там по ходу трбки испарителя сразу уходят в пену, безо всяких петель, и значит замена (если повезет найти, но врядле) будет связана с распениванием шкафа со стороны МК. А если капиллярка входит в МК внутри линии всасывания - вообще ювелирная работа....
    На Авито в очередь выстроятся))))
    С Воронежа проситься будут!
    Вариант - угол испарителя с поврежденным отводом обрезать. Немного развальцевать и вставив колено из меди припаять припоем Castolin 1827 с флюсом AluTin 51.
    Я бы так сделал
