Седня малость ремонтил сплит самсунг. Натуральная корея. Аппарату 5 лет.
Помыл, почистил, разуметься надыбал утечку.
Однако давление как то странно себя вело. Упорно стоял после чистки на 3.8 бара. Потом нехотя лез к 4.5 бара. Жара 36 градусов на улице в тени. Явно маловато давление. Поток воздуха холодного слабый. Всмысле дует нормально но воздух..Градиент низкий слишком.. 8 градусов перепада всего лишь.. Думал, думал. Доливать или нет...Плюнул. Стравил аккуратно фреон. Т.к. Обычно перед тем как травить фреон загоняю его в наружку. Потом подачу закрытой оставляю. Газовую слегка приоткрываю и травлю помалу через коллектор.. Еще одно кино всплыло.. Через газовую крайне слабо травил.. Пришлось помаленю открывать закрывать подачу... Стравил.. Начал вакуумировать. Вижу прет конкретно водяной пар!!! И трубы по малу нагреваються.. Короче ваккумировал его час!!! Насос у меня производительный 85 л/м две ступени мастеркул.. Отваккумировал. Заливать по весу.. А он гад 300 грамм всосал и больше не в какую.. Пришлось запускать и газом до 750 догонять.. Работает нормально градиент 12,14 градусов между комнатой и выходом сплита.. НО что за фигня такая?? Предполагаю что сплит не вакуумировался при установке. В фреоне явно некондинсируемые примеси... Полагаю что еще похоже и фильтр малость забит. От того такие глюки.. Мнения? Комрады ваши в первую очередь.
