Страница 17 из 21 ПерваяПервая ... 71516171819 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 321 по 340 из 401
Тема: Вакуумирование
  1. #321
    в нерезиновой
    С первого раза не понял юмора))))
  2. #322
    Чего не понял? Садовое кольцо помнишь где это? Это и есть нерезиновая столица!))))
  3. #323
    (это в районе Садового кольца в нерезиновой)
    Держи и выбирай...http://tisa-climate.ru/izmjeritjelny...y/vakuummjetry для такого, что на моей картинке там же купишь адаптер (60р), чтобы пользоваться обычным шлангом ...1/8"NPT... Можешь конечно и VG-64 "оторвать" (для понтов перед клиентами ценник только не срывай)
  4. #324
    Да нет, это я понял, просто про нерезиновую прикольная фраза получилась))
    Чарли, спасибо Вам большое)
    Будем смртреть)))
  5. #325
    24,820
    такое чувство, что они с ценой на него напутали))
  6. #326
    Особенно после прочтения описания))
    "за малую стоимость")))
  7. #327
    Кто пользуется цифровым вакуумметром с термоголовкой (CPS-200, Refco REF-VAC, WK-VG88 и др.). Не возникает ли сомнение в правдивости показаний. Ведь на показания вакуумметра с термоголовкой влияет характер газа. Правильно они показывают только для воздуха. В вакууме шланги начинают газовать. Появляется примесь всяких летучих фракций резины. Ваше мнение.
  8. #328
    CPS-200 вроде стабильно работает, а вот WK-688l, явно сбивается!
    Причем если первый, который мне выписал Андрей-холодильщик работал хоть и со сбоями, но помогало обнуление, то выписанные два потом (один мне другой для друга-коллеги) у разных продавцов одинаково сбивались не только при запуске, но и в процессе работы: включаешь, сразу идет бешеная погрешность до +/-30 ед, обнуляешь, работаешь, потом сбрасываешь давление до атмосферного, а там ноля вовсе нет! Поменьше правда, до 15-20 ед, но есть, и Х.З. правильно ли он показывал в процессе работы. Поэтому сейчас у них задача только отслеживать опрессовку. То есть наблюдать есть ли изменения стабильного давления в системе, а не прыжки или изменения.
  9. #329
    Вакуум для воздуха, вакуум для азота, вакуум для изобутана, вакуум для резиновых шлангов....
    Продолжай! Необыкновенно интересно!
    PS. Пользуйся стальными трубками...
  10. #330
    Я писал несколько лет назад о глубоком(менее 1мк) вакууме, поскольку изначально занимался производством электровакуумных приборов (р/лампы, кинескопы, клистроны, магнетроны и т.п.). В этих приборах применяются материалы, получаемые методом порошковой металлургии (особой степени чистоты), вакуумная керамика, слюда мусковит. Порошковая металлургия исключает попадание в железо, никель, вольфрам, медь, платину, золото посторонних примесей, но в кристаллической решётке появляются дополнительные ионы кислорода, водорода и др. газов, а также окислы в небольшом количестве (на атомном уровне). Для удаления всей этой "грязи" детали радиоламп подвергаются тщательной промывке в трихлорэтилене, затем после сборки пакета (в капроновых перчатках и при повышенном давлении в цехе) он поступает на отжиг в среде водорода и далее в вакумной печи (за исключением меди... водородная болезнь её погубит). Потом пакет с бариевой таблеткой на одной из ножек запаивается в колбу имеющую штенгель для откачки воздуха, разогревается до температуры 650-700гр.(в индукционной печи) и производится вакуумирование до уровня 100-1000мк (в зависимости от назначения лампы) с последующей запайкой штенгеля. Потом температура поднимается до 1000гр., контейнер бариевой таблетки раскрывается и оставшиеся ионы воздуха поглощаются барием (он в виде зеркала оседает на колбе внутри прибора) При этом достигается вакуум порядка 3-1мк. Линия откачки изготовлена из нержавейки с соединениями труб патрубками из вакуумной резины (слегка кремовая резина с толщиной стенки 10-15мм)... Вот так примерно о газящих трубах, материалах и т.п.
  11. #331
    Кому интересно, что это за производство, можно посмотреть тут http://www.krissgroup.ru/news/articles/article_06.php
    P.S. жену можно было выбрать влёгкую; заходишь в цех, а там 500 штук красавиц сидит, и никакой косметики, все натуральные...
    Последний раз редактировалось Charli; 25.02.2019 в 13:47.
  12. #332
    20.11.2011
    2,604
    Да... жирный пальчик внутри камеры металлизации (вакуумного напыления) кремния надолго запомнился. Откачать до 2...3Е-05 mBar никак не получалось - соотв. и процесс не запускался.
    Спасибо за ссылку!
  13. #333
    На днях купил китайский вакуумметр WK-VG88 всего за 6624 руб. Вопрос о газующих шлангах возник попутно. Прибор оказался неисправен. Завтра попробую поменять вакуумметр на другой. При покупке проверил подсоединив к привезённому мной 2Z-1.5B mini. Прибор показал 70 мкм. Дома в процессе всяких экспериментов подсоединил цифровик и стрелочный вакуумметр с ценой деления 10 мбар к одному коллектору и всё вместе через шаровой вентиль к вакуумному насосу без всяких шлангов. Стрелочник показал ноль а цифровик 70 мкм. Но самое интересное дальше. Перекрываю вентиль, отсоединяю его от вакуумника и начинаю понемногу подтравливать воздух. Показания цифровика начинают увеличиваться сначала медленно потом быстрее и вот он показывает прочерки, что соответствует давлению 37500 мкм или 50 мбар, а показания стрелочника на нуле. Напоминаю цена его деления 10 мбар.Стрелочнику я верю больше. Завтра поеду разбираться.
  14. #334
    а может дать прогреется термистору?
  15. #335
    шоб не газили пудрой?
  16. #336
    У меня такой же, в помещении температура не меняется +/- 1-2С, но что при включении 0 убегает, что в процессе - вакуум/заправка, лежит чисто для опрессовки.
  17. #337
    Три цеха из четырёх сборочных работали на оборонку... военпреды на заводе свирепые были (несёт подруга со склада лоток с деталями по коридору, а накрыла целофаном небрежно - попался навстречу военпред, месячная премия долой. Попалась два раза - туда-же и квартальная, а три раза - годовая... Вскрыли выборочно пару коробок в партии, нашли одну лампочку не в параметрах - всю партию (10000-50000) под трактор, а завод без тринадцатой зарплаты... Вакуумная дисциплина серьёзная штука. Тут не забалуешь ... ) Девушки на сборке до двухсот рублёв в месяц зарабатывали, как директор завода...
  18. #338
    там термистор с нагревом стоит , ему прогрется надо некоторое время и батарейки жрет бешено
    по пробуй прогреть пару минут.
  19. #339
    зато ракеты не падали и на венере зонд кино снимал
  20. #340
    Эт точно... однажды (во время моей преддипломной практики я был на участке испытаний) после испытаний на виброустойчивость (перегрузка 50g) вошёл военпред, поднял коробку с лампами (1000шт, килограмм 15-20) над своей головой и кинул на бетонный пол. Все замерли, потом поставили лампы на стенд и провели повторные замеры параметров в горячем режиме. Военпред резюмировал: "... а вы переживали, они у меня во взрыватели ракет и артснарядов будут ставиться, готовьте партию к отправке..."
  1. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 02.07.2020, 07:04
  2. Вакуумирование
    от Mikhael252 в разделе Монтаж
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 14.03.2018, 06:10
  3. Вакуумирование компрессором
    от kuzbasslif в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 22.07.2011, 11:33
  4. Вакуумирование собственным компрессором
    от Ivan MD в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 79
    Последнее сообщение: 29.03.2011, 00:58
  5. вакуумирование
    от Gogy в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 21.09.2010, 07:21
