Страница 10 из 11 ПерваяПервая ... 891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 200 из 208
Тема: Нужен совет профессионала . -150 градусов
  1. #181
    29.10.2011
    97
    ... Китайцы купили эту разработку в 93 , за это время могли переработать , почему не хотят рассказать ?
    ... возможно холодильщики и кондиционерщики правы
  2. #182
    24,821
    секрет только смесь-всё остальное шлак.
  3. #183
    29.10.2011
    97
    ... ой, не торопитесь с выводами
    ... найдите заказчика и хотите предложите готовое или научу - делайте сами (первые три установки довольно быстро, та что (-130С 60Вт/ 45Вт) без нагрузки выходит на -150С. Установки -60С это в камере с нагрузкой, на исп -70С, без нагрузки будет -80С.
  4. #184
    Цитата Сообщение от Vktr Посмотреть сообщение
    без нагрузки выходит на -150С,...научу - делайте сами
    ...так научи, очень даже не лишне будет...
  5. #185
    29.10.2011
    97
    Юрчик, ну тебя то учить не надо :-)
    сам всё знаешь и другим советы Абалденные даешь , бип..бип.бип
  6. #186
    ...учиться всегда сгодится. Возможно твои технологии более стабильно повторяемы. Я занимаюсь глубоким холодом больше для себя, ибо спрос на него единичен.
    Слишком затратное пока получается направление. На эксперименты с компонентами много времени уходит, получается на разные мощности разное процентное соотношение одних и тех же компонентов. Самые хорошие результаты были получены с 12-м, этиленом, метаном и гелием...
  7. #187
    29.10.2011
    97
    ... и давление нагнетания не должно быть больше 15-16 атм, иначе сколько этот комп проработает
  8. #188
    Ребят.... кто соберёт подобную установку на -150 ,готов купить. Не обязательно прям в корпусе ,достаточно только систему . Сам не шарю в этом совсем ,поэтому готов купить даже просто на бумаге ,только рабочий вариант,а не теоретический ,конечно если это возможно будет заказать местным мастерам холодильщикам.
  9. #189
    24,821
    вероятность 00,1)
  10. #190
    В нашем городе китайцы построили завод по производству своих бытовых холодильников,знакомый там работает, попробую через него у них какую либо инфу узнать))))
  11. #191
    паяльник возьми.шансов 0 (нуль).
  12. #192
    29.10.2011
    97
    red180,
    система охлаждения -130С(-150 без нагр), Qo=60 Вт, W=700 Вт 3000 уе (есть готовая)
    система охлаждения -130С(-150 без нагр), Qo=40 Вт, W=600 Вт 1500 уе (ждать 2 месяца)
    чертежи с описанием 2000 уе
  13. #193
    Vktr, уе - это гривны?
  14. #194
    Одно время я столкнулся с ребятами из Одессы ,монтировали станцию по разделению воздуха,отличные спецы по низким температурам!Я, что-то склонен верить одесситам
  15. #195
    29.10.2011
    97
    ...по ценообразованию: сколько стоит холодильник на -30 С ? на -150 С их нужно -150/-30=5 шт , так что цена где-то сходится, шюютка
  16. #196
    04.11.2019
    5
    есть решение + - куда копать! r404a+метан+гелий, -126 дал. работа не стабильная. большие токи компрессора. надо разбираться.нет времени.ток вот в чем фишка. если все эти компоненты заправлять в разной последовательности с нуля ,результат разный. это метод тыка. хорошо что я умею компрессора ремонтировать. я компрессор резал 5 раз. итог один. убит клапан нагнетания. а если нет температуры то горит обмотка. т.к она охлаждается порами газа. я разобрал его до костей.вырезал всю пену.система тупее некуда. но газ в таких температурах не пашет.точка замерзания цука. даже пробовал r404а чистый дал -65, добавил мальца углекислоты .уже -86. но ток компрессора шкалит.там точно какой-то бурдомецин!ЭТО КЕМЕРОВО, [email protected]. если есть УМНЫЕ МЫСЛИ ПИШИТЕ.
  17. #197
    23.03.2020
    85
    Умных к умным послали,а меня к табе! (Старый анекдот)шутка.у меня вопрос какой компрессор на 404 даёт минус65,и производительность?
  18. #198
    Цитата Сообщение от сергей67909 Посмотреть сообщение
    где то на форуме было , аппарат - 85 вроде должен набирать , тот хладагент из европы грамм 100 стоит 400 евро или около того чтобы в систему заправить , а это -130 . 404 не потянет , смесь секретная может быть . отправьте обратно производителю пусть ремонтирует, или вы уже щупальцы свои пустили , тогда могут отказать в гарантии
    Если нужен - то хотя бы и платно приняли! Все равно деньги отдали просто так получается.
    А акт приемки с указанием дефекта сразу китайцам отправляли?
  19. #199
    Вьюга4, тема 2016 года... Думаешь актуально про китайцев?
  20. #200
    В этой смеси метан и гелий неконденсируемые примеси, с таким же успехом и азота дунуть можно, так что -126 похоже термометр сильно соврал.
    Для понимания, на производстве углекислоты для конденсации используют многоступенчатое сжатие, одноступенчатым сконденсировать невозможно. Получается опять загнал в систему неконденсируемую примесь. Она в процессе не участвует, а создаёт повышенное давление, потому и ток шкалит. Не трать время на эксперименты, надо искать родной хладагент.
  1. Нужен совет
    от Игорянович в разделе NORD
    Последнее сообщение: 24.07.2019, 13:59
  2. Нужен совет
    от Игорянович в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 22.10.2018, 14:36
  3. Нужен совет
    от Игорянович в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 30.05.2018, 13:11
  4. Нужен совет.
    от vetalholod в разделе Indesit
    Последнее сообщение: 23.08.2011, 19:58
  5. Нужен совет профессионала, холодильный шкаф SAGI F40
    от sankasun в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 18.07.2011, 11:31
