Доброго времени суток!
Есть ХК Indesit, при включении в сеть включается панель управления на двери, работает свет в ХК и больше ничего. Время от времени пищит панель управления и моргают индикаторы выбора температуры МК. Компрессор, вентилятор МК или оттайка не работает. Все датчики и термопреды в норме. Компрессор на прямую запускается и нормально работает. Видимо проблема в прошивке.
У этого модуля нет микросхемы памяти, поэтому шить можно только специальным программатором.
Вопросы: есть у кого-нить прошивка к этому ХК? Можно ли прошить еще как-то, без программатора от Indesit? На Main есть место для микросхемы памяти (подписан как U003), если туда впаять память с прошивкой, он прошьется или нет?
Во вложении фото шильда и платы. С шильда платы: 16200172803 ID:1038001 SW: 375. C шильда платы с процом: HAL180-00073-1 1304
