Молодец!!! Пока агрегат настроишь, мороженого можно на год вперед наесться
Это точно! Но у меня много подопытных соседей есть. Я с ними " развлекаюсь".
А если залить свинцом? Можно попытаться равномерно нагреть нержуху чтоб не повело и залить потом свинцом. Температура плавления относительно низкая как мне кажется
Вот я тоже о свинце думаю! А разогреть это все нужно на большой плите, типа, в столовой... Предварительно облудив трубку и нержу...
Чтоб невело металл при сварке и пайке, применяют теплоабсорбирующую пасту, правда дорогое решение.
А вот думаю, что если этой пастой заполнять пространство между трубками. Китайце ведь применяют какой то теплопроводный герметик, замазывая им трубки.
Вот только какова химическая агресивность пасты?
Последний раз редактировалось mihail97; 22.01.2020 в 09:37.
Чтобы металл не вело нужно применять ровный и медленный нагрев всего изделия.
По поводу пасты... Купил я такую (по ошибке). 600 руб за тюбик около 200 грамм. Поверил продавцу..., купил.... Перед использованием начал читать и понял, что купил не то... Побоялся использовать абсорбирующую. Лежит пока без дела - мокрой тряпочкой нормально обхожусь...
А что китайцы применяют - одним китайцам известно! Но мне не хочется так делать. Я ведь для себя делаю - на долгие годы. А паста, как мне кажется, со временем высохнет, отслоится и потеряет свои свойства. Я думаю, со свинцом надо заморочиться...
В принципе, и медным скотчем нормально. Но очень трудно проклеивать центральные витки. Если сделать побольше шаг витка - маловато холода... Если шаг витка сделать маленьким - очень трудно фольгу меж витков клеить Она, сволочь, за витки начинает цепляться, мнется вся ...
Хорошо применять комфорки от коммерческих электроплит, некоторые комфорки имеют длину 60 см.
Михаил имеет в виду для нагрева стола при пайке.
Но я не хочу паять!!! Если только свинцом... Вот как сделать буртик, чтобы свинец не растекался по подносу?! Блин, одни засады!
...Можно глиной попробовать... или гипсом-алебастром...
У меди, свинца и нержавейки коэффициенты расширения разные! Причем, сильно разные. Со временем все потрескается и отслоиться. Термо-качели в этих аппаратах не хилые получаются.
На три-четыре года, для коммерческого использования, пойдет. Через это время аппараты себя окупают и приносят большую прибыль. Их списывают и покупают новые. Для личного пользования, когда нужна работоспособность "на всю жизнь" - самое лучшее это фольгированный скотч, прижатый пеной! Каждый материал будет жить собственной жизнью не "убивая" заложенные в аппарат функции.
И такая конструкция действительно хорошо "проводит холод". Но нужно прилично погеммороиться с приклеиванием.
Миша, наоборот, в центральной части расстояния между трубками маленькое. Поэтому и неудобно клеить!!! А больше расстояние делать не хочется потому что холода маловато будет. Поэтому-то я и взял трубку диаметром 6 мм. Но я хочу, чтобы весь испаритель был из восьмерки!
Применение шестерки увеличивает потери и если компрессор справляется, то можно использовать. Но надо проверить аппарат на повышенную окружающую температуру и обязательно с кожухом.
Я теперь буду пробовать мотать и клеить испаритель непосредственно на столе-подносе. Делаю минимально возможный по диаметру первый виток на весу и укладываю на поднос. Проклеиваю. Далее, продолжаю крутить спираль и одновременно, пока не мешает соседний виток тщательно проклеиваю уложенный. В принципе, все должно получиться!
А если вместо спирали укладывать змейкой в две нитки с противотоком? Распределение температуры по поверхности равномернее. Трубку для лучшей теплопередачи можно слегка приплюснуть, такую на Candy встречал стальную.
Хотя, может очень интересно получиться... Ща попробую заняться рисованием
Можно вот так попробовать сделать. Внутренние витки не гнуть, а спаять уголками. Тогда межосевое получится где-то 25 мм., что вполне меня устроит! Вот только во всей Москве уголков по приемлемым ценам нет!!! Завтра поеду в Долгопрудный. Там нашел по 12 рублей. А так по 150 видел, немецкие.
Пайки много получается. Но один раз можно и заморочиться... И по краям может получиться "недомороз" . С этим тоже проблем быть не должно. Китайцы вон вообще на круглых столах делают...
Еще не факт, что по краям будет совсем плохо...
Наверно
Наверно юкон, имел ввиду как катушки мотают бифилярная намотка. Да распределение по холоду на столе будет более равномерным.
А трубку приплюсни, у ларей в запенке трубка приплюснута слегка для более лучшего контакта.
Как один из вариантов для раскатки
Сук картинка с что это прилипла не могу вырезать
Не, эта хрень от стиралки не пойдет!!! Слишком мягкая резина на ней. При изготовлении испарителя трубку по оси не один раз перекрутит и все старания пойдут на смарку!!! Если приплющивать - только после полностью изготовленного.
