SerB, а на те что не тока 12-134 кушают ценники наверное ваще супернегуманные))
Доброго времени суток уважаемые форумчане,сам занимаюсь ремонтом ноутбуков, пришёл друг с просьбой починить аппарат GA500 Plus, у самого идеи закончились, вот и обращаюсь к вам в надежде на помощь или хотя бы подсказку, при подключении к нему питания 12в, выдаёт на табло "YOKOGAWA ver 1.50" потом сразу "diagnostic error detected please return this unit to vendor", далее пишет "warm up", потом "ready to test pump 4 times to start measurement", нажимаю 4 раза появляется надпись zeroing analyzer и через 25 секунд выпадает "low zero error please repeat the measurement". Подозреваю, что слетела прошивка, но вот где её только взять? программатор у меня есть.
Пока ковырял аппарат почему то сдох процессор AMD 80188 Am188ES-20KC, заказал, поменял прибор заработал, но ничего не изменилось так же выдаёт ошибку.
Где-то в теме мелькала ссыль на одного чела ипортного, который занимается ремонтом этих анализаторов..Ищи. Лично я не слышал чтобы кто-то на постсоветском пространстве ремонтил их..Ибо не все так просто, как хотелось бы..
Спроси здесь, он вроде как в теме по диагностике этих аппаратов: http://krioclimat.ru/
Зовут Юрий.
Всем привет! Народ а где можно приобрести прибор GA 500????
Шо ж ты в тему лезешь не читая???: http://krioclimat.ru/
Хотел задать вопрос, вот эти сменные чуствительные элементы на течеискателях которые являются расходным материалом, производитель заявляет их долговечность до 30 часов работы, возможно ли отработавшие какимто образом отмочить в спирте или в какой либо другой жидкости чтоб востановить их свойства...
Гдето слышал такую инфу, понимаю что это бред, но а вдруг может ктото пробовал?
блин походу не в ту тему напостил.. сорри
Мужики, у кого есть газоанализатор? Нужна помощь. Есть баллон 12го, хотелось бы точно знать, что в нем. Смесь или нормальный газ.
Прост был косяк. Старый немец, двухдверный шкаф, НТ и СТ отделение, однокомпрессорный. Стоял компрессор на 134м, холодильник уже ремонтировали когда то но без особого рукожопства. Не работал холодильник из за забитой капы.
Мы приехали, махнули масло в компрессоре на минералку сомнительную(фухс старый, хз скок лет этому маслу), пролили жидкарем 507м все контуры. Выгнали большую часть говна. Прочистили капу, собрали, заправили 12м по шильдику. Фильтр ставили 50 граммовый обычный. Нормального 032го не было под рукой. Выгнали всех тараканов из под плат управления.
Холодильник просто зашептал и буквально за пять минут набирал температуру в камерах. Гидравлика работала в идеале, компрессор градусов 40, руку не обжигал, фильтр теплый, все вообще нормально было.
Через недели две звонок. Приезжаю-компрессор с обрывом шатуна и рубит по теплухе через минуту работы.
Рисковать с этим маслом и фреоном не стали больше.
Махнули компрессор за свой счет на такой же, промыли опять контуры, поставили опять 50 граммовый фильтр, залили 134й... холодильник работает но намного дольше набирает и компрессор горячеват, видно что системе фиговато работается.
В общем задача такая, нужно понять, из за чего произошло такое гавно. Из за фигового масла или из за газа. С маслом то все просто, выкинуть нафиг. А вот газ уже жалко, дорогой сцук.
Прост был такой опыт, когда приходил китайский паленый 12й, его зафигачивали в чиллера и меняли масло разумеется. Масло было ХФ12. и через небольшой промежуток времени масло разлагалось на воду и черную эмульсию, а газ вонял так, что мама не горюй.
Стоял данфосс уже не помню какой, махнули на GVM 57й(прям маде ин итали, весь блатной в оригинальной индезитовской коробке), по производительности одинаковые в общем и для этого холодильника очень даже как раз. Разумеется какой оригинальный компрессор был установлен уже неизвестно.
Да да да, он самый)))
