Холодильник Daewoo FR-530 NT WH все работает только плата пишит кто что знает только по теме спасибо
ArsHolod, кнопочки на мордочке.
народ подскажите , на комнату 18 км2 взял supra sa09hsv , думал с запасом возьму на деле оказалось , что в притык ( как по моим ощущениям ) сравнить не с чем мой первый кондюк , но хотелось бы по мощнее . замерил температуру выхода из наружного блока воздуха где то не ниже +10,5 +11 , хуть сутками гоняй . температура в комнате при этом не ниже 24 не опускается , за окном +29. вообще довольно комфортно и нет такого что замерзаешь ! но повторюсь хочется что бы был запас , да и субъективно ходишь по знакомым у них из кондюка реальный холод дует , а не прохлада как у меня ( может конечно у них системы мощнее ).
так вот в чем вопрос , данная работа кондиционера это нормально ? он выдает то что ему положено
и еще сразу возникла мысль взять supra sa12hsv по мощнее , а эту 9ку поставить в комнату по меньше ? будет ли эффект ощутим ?
Вообще от чего на прямую зависит температура на выходе , и как понять это по характеристикам прибора , потому как щас очень много моделей и по разным ценам , а бюджетные по факту на заявленную мощность не тянут , так к примеру и 12ка с трудом справляется с 20км2
так вот на что обращать внимание ? расход воздуха прогоняемого внутренним блоком ? кол-во фреона в системе ? мощность Кв , может диаметр газовой трубки или еще что ? если кто поможет буду признателен , сильно не пинайте пжл....
если что вот характеристики
Ну обожди: "сам взял и сам поставил", или "сам взял и мне поставили"?
Даже интересно, почему не проконсультировался перед покупкой со знающими?
Откуда предположение, что девятки хватит с избытком?
Измерять нужно две температуры: на входе и на выходе. И если есть перепад 15 градусов и БОЛЕЕ, то кондей свое дело делает нормально. Ненормально только его припахали))))
перед покупкой не с кем было консультироваться , взял исходя из рекомендуемой площади ,устанавливал мастер. Смущает тот момент что на мой взгляд находится близко к потолку где то 12 см от него , в мануале написано 15 см , но когда я на это обратил внимание было уже поздно . А вообще на сколько градусов при нормальной работе кондиционер должен сбрасывать температуру в комнате ?
эти сантиметры нужны чтобы крышка открываясь в потолок не упиралась , разница температур входящего и выбрасываемого воздуха может колебаться в пределах 8 - 13 градусов (влажность будь она не ладна) и в следствии этого отбор теплоты из помещения (скорость понижения температуры) будет разный + теплопритоки ( двери, окна, стены, количество техники и людей).
Добрый вечер, друже.
Позвонили тут товарищи, попросили ларь наладить.
Сказали, что компрессор меняли на какой-то слабенький (что был под рукой.)
Ларь UGUR на 500 литров. Не подскажите что там за компрессор родной, а то у меня что-то искалка сегодня барахлит.
Глухая крышка.
Сейчас позвонил заказчику. На корпусе обнаружены надписи R134a и UGOR. На компрессоре gqy99aa. Но компрессор не родной. Ещё обнаружен вентилятор, который обдувает трубки.
Не понятно, ларь за 70км., сам я пока его не видел. Но по описанию похоже. Большое спасибо. Только мой похоже на 134-м.
Во вторник поеду разбираться, хотелось бы хоть какой-нибудь информации. А может и компрессор нужный есть. Все же не повезёшь, ибо места в машине мало.
На Derby EK51 (объем тот же, правда крышка стекло) cтоит FR11G. Вот еще темка по подбору.
AleksScrew, спасибо! Какой-то ориентир.
