Страница 4 из 5 ПерваяПервая ... 2345 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 80 из 96
Тема: Главная плата управления внешним блоком кондиционера GU-U36HRN1
  1. #61
    3,491
    И за каким ХЭ эта фотография?
    По-любому надо нейтраль тянуть.
    А схема контроля питающего напряжения и чередования фаз обходится путем замыкания контактов реле.
    Только это не требуется при нормальном трехфазном питании с нейтралью.
  2. #62
    ...а что бы ты увидел - нет там никакого реле...
    Vital 63, щёлкни пожалуйста шильдик генератора. и момоги объяснить, что пароход, это не сарай, и если этот ноль всё таки найдут, протянут, а он коротнёт на корпус, то весь пеароход встанет...в океане...прям по середине. и этот кондиционер поместится в жопе у монтажника,....и стармеха. у одного наружка, а у другого - внутрянка...
    Последний раз редактировалось yrtchik; 16.11.2016 в 15:54.
  3. #63
    3,491
    В отличие от тебя, я эту плату в живую видел и фото мне не требуется.
    А провода электришены умеют защищать от КЗ.
    Так что падоходек не встанет колом.
  4. #64
    ...а куда её подключать???.муйня какая то...
    Если там действительно есть реле, тогда вообще непонятно, нахера нам ноль? Оставить три фазы на пускателе, ибо ноль компрессору вообще не нужен, а остальное запитать от сети 220В. По-моему так...
    Последний раз редактировалось yrtchik; 16.11.2016 в 17:02.
  5. #65
    8,468
    почему у тебя при слове "нейтраль" возникает ассоциация "глухозаземлённая"?) она изолированная-то есть нету её на корпусе.
    От и у меня непонятки тоже возникли..)) Тем более на любом судне есть система контроля утечки тока на корпус, дающая алармы на контрольные мониторы стармеху и электришену..Тупо такое оборудование не пустят в работу и все. Много лет назад отправляли самодельные контейнеры в оффшор с хавчиком для вахтовиков. Ставили туда крановые трансы 380/220. Компрессор запитывали от 380 а все управление от любых двух фаз с выхода транса. Напарник при замене вентилятора конденсатора по-привычке взял землю с корпуса.. Потом пришлось ехать 140 км в ночь, ибо судно не взяло на борт контейнер, вернее они выгрузили его на причал.
  6. #66
    8,468
    Хотя есть (по крайней мере были суда с глухой нейтралью), об этом много терли в свое время на мореходе. Многие ужасались, но такова селяви..
  7. #67
    ...мужики! я не претендую на то, что знаю все нюансы, я говорю лишь по существу темы и ещё раз повторюсь:-ни один нормальный монтажник не будет тянуть нейтраль через пароход, остальное пока забудем.
    Далее,SSA видел конкретную плату, и бьётся об заклад, что обойти систему контроля фаз - раз плюнуть. И всё, проблемы нет. Мы питаем компрессор от 380в., а бортовые 220в. подаём на всё остальное. Я надеюсь описывать методику определения вращения компрессора излишне.
    Осталось дождаться "спасибо" от ТС...
  8. #68
    5,454
    Плата, установленная в наружнем блоке, выполняет множество контрольных и защитных функций для компрессора. Не стоит ее обходить и херить эти защиты! Схемотехника цепей контроля фаз выполнена так, что обязательно требует присутствия нуля. Плата не будет работать без трех фаз и нуля, все время будет мигать LED1. Я не знаю как построен судовой генератор, что там треугольник или звезда. Можно взять трехфазный трансформатор 380/380. Вторичка должна быть включена звездой и иметь нулевой выход. Все это можно подключить в к плате и решить все вопросы.
  9. #69
    ага если компрессор не ротационный или скрол
    если распознание последовательности фаз идёт через оптроны то тупо режем на плате нужные дорожки и запитываем так как нам удобно а вот если не оптрон то там уже другая математика и если для питания девайса используется импульсник то небольшая утечка на корпус будет через помехо подавляющие конденсататы.
  10. #70
    5,454
    Нет там никаких импульсников!
  11. #71
    ...давайте не будем гадать, а дождёмся либо фоток ТС (если он ещё не офигел от наших разногласий), либо комментариев того, кто видел именно эту плату, я имею ввиду SSA...
  12. #72
    5,454
    yrtchik, я эти платы не просто видел. Я занимаюсь их ремонтом.
  13. #73
    ...ну так расскажи, какое там реле, которое достаточно перемкнуть? Я не припоминаю там такого реле, а вот SSA утверждает, что есть:
    Я на свою память не надеюсь, через мои лапы этих плат прошло не мало, всего не упомнишь...
  14. #74
    5,454
    На плате 4 реле: реле управления контактором компрессора, реле 4-х ходового клапана, 2 реле управления вентиляторами наружнего блока Hi и Low (в данном варианте выхода запараллелены). Реле управления контактором компрессора управляется микроконтроллером через драйвер. Микроконтроллер обрабатывает группу сигналов и сам решает когда включать и когда выключать компрессор.
  15. #75
    AleksScrew, это есть на всех похожих платах, меня интересует реле контроля фаз. Оно действительно там есть физически, и его достаточно перемкнуть, или это мечта недоэлектронщиков? Просто я такого реле не припомню, потому и прошу ТС дать фото.
    Конечно можно обойти любую электронику, но - это уже другая тема во-первых, и необходимость переделывать гарантийный аппарат во-вторых....
    Последний раз редактировалось yrtchik; 16.11.2016 в 21:35.
  16. #76
    5,454
    yrtchik,
    Данная плата контролирует оптронами переход полуволн напряжения через ноль. Замыкание оптронов приведет к ошибке и миганию LED1. Реле контроля фаз - это составляющая программы микроконтроллера. Программу изменить не получится. Стоит микроконтроллер NEC, который в принципе не имеет функции чтения флеш-памяти программ (для защиты интелектуальной собственности) или прийдется писать свою программу, но это уже области инженерных разработок (читать фантастики).
    Чтобы обойтись малой кровью прийдется немного модифицировать плату и схему соединений наружнего блока или установка мощного трехфазного трансформатора с требуемыми характеристиками для питания кондиционера в целом.
  17. #77
    ...ну всё, спасибо! А то SSA чуть не убедил меня, что у меня белая горячка, ибо не припомню я ни одной схемы, где на выходе контроля фаз стояло бы реле.
    Так что, в данном случае спасёт только трансформатор, дабы не лезть в плату...
  18. #78
    5,454
    Такие кондиционеры я видел и чинил лично. mcquay промышленный в нем стояла плата контроля чередования фаз и контроль температуры нагнетания. Реле с нормально разомкнутыми контактами включено в разрыв цепи контактора компрессора. Прошивка контроллера на плате не защищена и была мной считана. Пока в ней не разбирался. 2 таких платы у меня лежат. Имеет задержку включения при сбоях в сети. Кондиционер AKIRA кассета 14 кВт, модель не помню. Стоит коробочка черная со светодиодом - реле чередования фаз. Неправильное чередование - горит красный глаз, правильное зеленый. Также включено в разрыв контактора компрессора, защитной паузы не имеет. Больно много лишнего тут уже наговорили. Пора Володю просить!
  19. #79
    ...да, но это был отдельный узел.
    А наговорили действительно много, и всё больше - яйцами мерились, так что удалять-нах всё, а то ещё правда люди подумают, что притащат ноль от генератора, и проблема решена.
    Кстати,- для работы самого РКФ ноль то и не нужен. Это я так, до кучи...
    Последний раз редактировалось yrtchik; 16.11.2016 в 22:13.
  20. #80
    Мастер Аватар для vir1
    09.02.2010
    1,831
    с генератора точно не позволят.
    А а на контактор компрессора подать фазы с генератора.
    Данное техническое решение самое верное, но самое дорогое.
    У такого дохнет цепь питания контролера и контроль фаз прекращается. Чинил не раз.
    А у меня на них спрос.
  1. проблема с внешним блоком
    от Игорь.Лобе в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 30.06.2020, 15:42
  2. проблема с внешним блоком
    от Игорь.Лобе в разделе Haier
    Последнее сообщение: 29.06.2020, 19:20
  3. Проблема с внешним блоком General climat GU-F24 HN1
    от rez927105 в разделе General Climate
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 12.10.2016, 10:00
  4. Что делать с внешним блоком?
    от docmai в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 10.07.2016, 02:06
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.05.2016, 22:12
