Супруг. Разговаривая с мастером ясно дал понять что к чему, а насчет Вас я уже сказал что многое узнал, интересный вы человек, а врете на каждом ходу и порочите данного мастера который занимается нашим холодильник. Мастеру звонили в 20.15 крайний раз, я такого человека как вы вижу впервые, как крыска подпиз..ет из норки и все, не зная даже всех подробностей.
Молодой, работаю я не в полиции.
Вы всётаки изьмерьте температуру самый главный показатель работы холодильника , ( по моим наблюдениям ) в течении четырёх дней не скисают продукты ( не скоропортящиеся , которые убрав и поставив в холодильник могут испортится если долго стояли в тепле ) Ваши волнения излишне . У Ваших знакомых так работает холодильник , это не говорит что у Вас тоже так должен работать холодильник , некоторое различие по времени не страшно , на это может влиять шуба на испарителе ( больше или меньше ) соответственно режим работы немного изменится .
А температура какая в холодильнике ? и такой конструкции холодильников, всегда были часты циклы включения чем и двух камерных, за счет полного разделения камер. И работы холодильника по камере холодильной, а у вашего по морозильной. которая соединена с ходильной и между ними пластиковая перегородка. А она не очень тепло держит. И включается компрессор по морозильной камере. вот и подумайте как быстро она нагревается. вот изо этого он и будет по понемногу работать и не долго стоять. И 5 минут вполне хватает для легкого повторного запуска.
Я бы еще уточнил температуру в кухне. Потеплело у нас.
Супруга. Термометра, к сожалению, нет. По ощущениям низкая температура, которая устраивает, продукты достаточно охлажденные. Тогда получается летом (а в Хабаровске достаточно жаркое лето) холодильник будет чаще включаться, т.к. быстрее будет нагреваться морозильная камера. Увеличивала шкалу делений до 6 , работа холодильника увеличивается, простой (отдых) не изменяется (около 5 мин)...
Летом будет дольше работать , Вы должны обратить внимание , летом чаще размораживаете холодильник чем зимой ( окр. температура выше , чаще двери открываете ) , соответственно тепло ( влага ) больше оседает на испарителе . Поставьте ручку терморегулятора в среднее положение ( как обычно золотая середина ) , будет зимой и летом нормально работать , если не дюже придирчиво будете относится циклу .
зы .Да Liver правильно сделал замечание , терморегулятор не крутите больше .
Супруга. ...разве холодильник не должен отдыхать хотя бы столько же сколько работал?
Узко. А если нет орловского, отказать в ремонте? А завтра закроют завод в Орле - холодильники на свалку?
Не факт. Но даже если, добиться адеквата никак?
Извините, но как-то по солдафонски это... Неужели не приходилось выкручиваться, изобретать, делать из г... конфету? Мне кажется, мастерство именно этим и определяется.
Вы в начале 90-ых ремонтом не занимались?
