кто знает,почему у меня внутри холодильника на задней стенке образовался иней при включении,холодильник снайге --новый,мощность на 2(двойке),всего 7.что можно сделать?
не выключается, пронаблюдайте, если в работе, то достаточно 2 часов, если остановлен, то часов через 5 после вкл.
спасибо за ответ,только ничего не ясно.задняя стенка замерзает,потом вода по ней стекает каплями,так и должно быть?
виталий б., почитай внимательно инструкцию там описан как работает плачущий испаритель!
спасибо читаю,но там нет такого.это нормально,или надо чтото сделать?
виталий б., всё нормально! так и должно быть! с начала замерзает- потом оттаивает!
Картина маслом!
спасибо!успокоили,а то после норда как то дико это видеть.
