Показано с 1 по 20 из 51
Тема: Осциллоскопия линии M-net
    Местный Аватар для R666A
    06.02.2012
    284
    По умолчанию Осциллоскопия линии M-net
    Драсьте.
    Вопрос, скорее, к конкретному юзеру FBT: Анатолий, Вам приходилось рассматривать сигнал линии связи M-net в системах CITY MULTI?
    Меня беспокоит тот факт, что это симметричный интерфейс, а у осциллографа один щуп с нулевым потенциалом (да ещё и наверняка он соединён с корпусом прибора). Надо использовать разделительный трансформатор?
    Относительно свежая -YNW ни с того, ни с сего начала ругаться "6603"
    P.S. Возможно приходилось тыкать осциллом в дайкиновский D3net? Там такой же интерфейс.
    3,497
    Константин, приветствую.
    ИМХО, достаточно заземлить корпус осциллографа, чтоб наводки через фильтр питания не лезли в сеть M-NET.
    И, опять же, ИМХО, про M-NET лучше спросить у киевского Дениса.
    20.11.2011
    2,604
    Для контроля сигналов приборов не имеющих гальваноразвязки от сети исп или осц без заземления (например архаичный С1-118) или развязывающий транс по питанию, или, лучше всего, батарейный осц.
    Местный Аватар для FBT
    21.10.2016
    2,987
    Цитата Сообщение от r666a Посмотреть сообщение
    ... вам приходилось рассматривать сигнал линии связи m-net в системах city multi?
    нет, но часто приходилось чинить платы,
    когда сигнальной линией чиркают по корпусу кондиционера (заземление) или случайно дают 220v.
    ...меня беспокоит тот факт, что это симметричный интерфейс, а у осциллографа один щуп с нулевым потенциалом (да ещё и наверняка он соединён с корпусом прибора). надо использовать разделительный трансформатор?
    крокодил щупа осцила заземлен на корпус осцилла,
    корпус осцилла через трехпроводную вилку заземлен с сетью эл. сети.
    измерение в схеме гальванически не развязанным, заземленным осциллом приводит к выходу из строя измеряемой схемы.
    решение - включить трехпроводную вилку осцилла через переходник без земли.
    ...относительно свежая -ynw ни с того, ни с сего начала ругаться "6603" M-net frame.jpg
    p.s. возможно приходилось тыкать осциллом в дайкиновский d3net? там такой же интерфейс.
    в обоих случаях использовался чекер и осцилл с батарейным питанием qwon hds1022.
    Видел на уровне минус 15V какие - то импульсы.
    При потере связи проверить скрутку и возможную наводку от силовых кабелей рядом.
    Экранировка в сети должна быть заземлена в НБ и идти непрерывно до самого последнего блока. Часто монтажники экранировку ведут до первого блока, а дальше экранировку в кабелях не соединяют, поэтому возможна наводка в сети.
    В результате выпадают непериодически некоторые блоки из сети и может быть выход из строя инверторного компрессора. Т.к. во время возврата масла 10 мин, не все EEV откроются.
    Решение - прокинуть времянку для связи.
    06.02.2012
    284
    Цитата Сообщение от ssa Посмотреть сообщение
    константин, приветствую.
    имхо, достаточно заземлить корпус осциллографа, чтоб наводки через фильтр питания не лезли в сеть m-net.
    и, опять же, имхо, про m-net лучше спросить у киевского дениса.
    Драсьте, Сергей Лексеич
    Так прикол в том, что низзя землю давать ни на один из двух полюсов м-нета - они ж балансные. а денис уровнем тараканов и электронов не интересуется))
    Цитата Сообщение от fbt Посмотреть сообщение
    Крокодил щупа осцила заземлен на корпус осцилла,
    - вот то, чего я и опасался!
    при потере связи проверить скрутку и возможную наводку от силовых кабелей рядом.
    экранировка в сети должна быть заземлена в нб и идти непрерывно до самого последнего блока...
    Всё оказалось гораздо прозаичнее: автомат наружки отбило по какой-то причине :-d Но это же ужоснахъ - так описать ошибку на уровне широкополосных шумов, а причина была просто в потери связи с наружкой... Мда-а-а...
    Но в любом случае, всем спасибо за участие!
    P.s. кстати, в тех. бюллетене Дайкина про всякие проблемы со связью написано, что надо НАДЁЖНО подключиться осциллом к F1-F2 *jokingly*
    06.02.2012
    284
    В нашем случае как раз прибор (VRF City Multi или VRV) имеют линию связи, очень даже развязанную от сети питания
    3,497
    ИМХО, проблема - надуманная.
    Если ремонтируются линии связи, то это происходит не на объекте.
    А M-NET развязана от сети.
    Для ремонта можно просто проверить исправность оптронов и цепей перед ними.
    А осциллограф имеет "развязанный" вход через конденсатор.
    3,497
    Как интересно то...
    А не видел половину сетевого напряжения на корпусе осциллографа относительно земли при питании его через двухпроводную розетку?
    3,497
    А как у тебя ошибка вылетала, если питание M-NET идёт от наружки? Или комбинаторка?
    И на пульте пишется блок. Наружный или внутренний. Номер.
    06.02.2012
    284
    Я же написал, в чём суть моей паранойи: M-net, равно как и D3net и прочие протоколы, ездящие на HBS, являются балансными несимметричными линиями, т.е. у них нет проводника, имеющего нулевой потенциал (минус, корпус, масса, земля,..), участвующего в передаче данных.
    А вот у осцилла есть.
    Питание-то - от наружки, а ошибку потери связи у всех (даже у бытовухи) инициирует внутренний блок! Наружка VRV, к примеру, будет до усрачки пытаться найти себе собеседников при отключенной линии связи (реле подачи питания 16В тикает).
    центральный да а вот земля то осталась
    так там вроде на подобии RS-232 — проводной дуплексный интерфейс?
    06.02.2012
    284
    Нет. У 232-го есть GND и RxD+TxD относительно GND. А HBS очень похож на RS-485: DATA+, DATA- и экран (при необходимости, но можно и без него).
    нуда немного напутал
    3,497
    Если завтра будет время на работе, то посмотрю в букваре на счёт D3net и M-NET. Про ошибки выдаваемые наружкой.
    21.10.2016
    2,987
    ...можно просто проверить исправность оптронов и цепей перед ними...
    Cтесняюсь спросить .
    Уважаемый SSA, вы часто рекомендуете "просто проверить" оптроны.
    Как вы "просто проверяете" исправность оптрона - ?
    IMHO
    Лучшая диагностика - замена на заведомо исправный, идентичный оптрон.
    Но такой донор бывает не всегда.
    21.10.2016
    2,987
    SSA, если бы об этом открытии сообщил КТН, я бы согласился, без сомнений.
    Обычно, за таким серьезным заявлением, следует модель осциллографа.
    Поверьте, у меня в распоряжении было много разных осциллов.
    Форум замер в ожидании разоблачения.
    NB:
    OWON HDS1022 тоже имеет крокодил на щупе,
    соединенный с землей электросети через зарядное устройство.
    21.10.2016
    2,987
    Вывод:
    Монтаж линии связи выполнен неправильно.
    Нарушена экранировка, заземление, либо наводка от силовых проводов или звезду вместо паровоза в сети организовали. Ждем продолжение истории в течение 3 лет.
    Не забудьте отчитаться.
    06.02.2012
    284
    У меня тоже есть буквари, в т.ч. и по конкретной новой серии PUHY-P***Y(S)NW. Только, вот, реальность зачастую далектовата от букварей))
    Вывод:
    OMFG! Ну, я же написал, что был просто выключен автомат (почему - это вопрос другой).
    06.02.2012
    284
    NB:
    Видимо, Сергей Лексеич имел в виду ситуацию, когда прибор, в котором предусмотрено заземление через 3-й контакт на вилке, включают в розетку без заземления/зануления и на его корпусе через фильтр помех фактически в виде емкостного делителя напряжения получаем по носу половиной фазного
    Может я не об этом, но у таких линий должен быть специальный кабель с соответствующим сечением и ценой,
    а так же заземление экрана в одной точке
