Показано с 1 по 17 из 17
Тема: LG UV48/UU48 ошибка 60 eeprom
    По умолчанию LG UV48/UU48 ошибка 60 eeprom
    Коллеги помогайте. Стоит LG UV48/UU48 напольно потолочник, включаю моргает ошибка на внутреннем блоке: красный СД 6 раз циклично. Нашел коды: ошибка 60 eeprom.
    В каком из блоков находится eeprom?
    Менял плату наружки результатов нет.
    03.10.2008
    1,389
    Плата управления находится в внутреннем блоке .
    Там и в наружнем блоке есть плата.
    Где находится eeprom?
    5,454
    Иван1961, в гугле забанили? Сервис мануал в свободном доступе, там описана твоя трабла!
    Вопрос закрыт.
    дело было в термушке испарителя, переломлены провода. Только не понятно почему ошибка 60...
    5,454
    А это называется смотрим в книгу - видим ... Учись пользоваться документацией. В мануале на твою лыжу все написано про данную ошибку.
    УМНЕЧКА
    Добрый день.Проблема один в один.Тоже моргает 6 раз,только модель UV36 , плата наружки ASM-6871A20910 EBR60658002 , нет возможности подкинуть плату , в чем может быть проблема?
    Проблема один в один,моргает 6 раз на внутреннем блоке UV36. Плата наружки ASM-6871A20910 EBR606580 ,платы на подкидку нет, в чем может быть проблема,что пзу понятно,можеет еще что кроме нее ? Хелп!
    Проблема один в один, UV36 . Плата наружки ASM-6871A20910 EBR606580 ,моргает 6 раз на внутреннем , помогите советом добрые люди!
    5,454
    В поиск, добрый чел! Мануал свободен!
    Мануал имеется,да в нем по ошибке ничего,кроме как- заменить плату.
    03.05.2016
    672
    чот совсем другое нашёл, модель по точнее?
    UVNH36GKLA2 [UV36 NK2] типа того,ща скачал еще один мануал,только в нем немного подругому,а так они почти одинаковы,наверно первый что смотрел не полный.Там по моей ошибке 06 Indoor Out-Piping sensor error
    Вопрос закрыт.
    Дело в том что в первом мануале который нашел небыло кодов ошибок внутреннего блока,только на внешний, Иван1961 видимо тоже посмотрел ошибку на внешний блок и решил что пзу.Завтра попробую поменять датчик,потом отпишусь.
    Датчик был заменен,проблема решена,спасибо что помогли.
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.11.2018, 14:02
  2. Прошу помощи для GU-S24HRN1. Неисправность EEPROM.
    от Рамарио в разделе General Climate
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.07.2017, 16:08
  3. rational 202e установка EEPROM
    от SPRINGGRP в разделе Пароконвектоматы
    Последнее сообщение: 13.09.2015, 20:26
  4. "MIDEA" eeprom
    от art.emir в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 21.07.2015, 15:48
  5. POWERFROST EWPK 2000 ZANOTTI ошибка e6 (ошибка карты памяти)
    от Игорь в разделе Контроллеры
    Последнее сообщение: 20.09.2010, 23:06
