Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Криспи - Премьер
    14.12.2016
    66
    По умолчанию Криспи - Премьер
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Имеется холодильный шкаф «Криспи-Премьер» литров на 700. Точно модель сказать не могу, т.к. шильдики отсутствуют. Вроде как низкотемпературный (со слов Заказчика).
    Вообще предыстория такова. Шкаф новый, отработал год. Сломался. Что с ним было никто не знает. Пришли мастера заменили компрессор. Какой до этого был не знаю. Сейчас стоит Kulthorn WJ 2440ZK. Через полгода полетел контроллер (выгорели контакты). Чтобы очередной контроллер не сгорел включил запуск компрессора через контактор. После замены контроллера в режим так и не вышел, как оказалось была утечка (на спайке трубки компрессора и линии всаса). Все перепаяли, азотом продули, отвакуумировали, перезаправили. Фреон 404а. Заправлял по давлению и для контроля взвешивал. Короче «залили» грамм 700, система ожила, пошло охлаждение, но до -5. Дальше все медленнее и медленнее. Максимум температура в камере опустилась до -12. Давление на всасе 0,54 бар. Попытка увеличить дозу приводит к обмерзанию линии всаса, уменьшение – вообще не охлаждает.
    У меня возникло подозрение, что этот шкаф вообще «плюсовой», во всяком случае испаритель явно маловат для такого компрессора. Заказчик не знает точную модель. Говорит привезли, установили, температуру поставили -18 и всё. И через год компрессор сдох.
    Вот и думаю, что делать? Может попробовать заменить испаритель на более мощный? На вид охладитель строит там «сороковка» или «шестидесятый». Вентилятор дует нормально.
    01.11.2017
    40
    Для начала нужно определить Низкотемпературный или нет.
    Для низкотемпературных шкафов теплоизоляция( толщина стенок) должна быть не менее 60 мм. Также должен быть обогрев в месте прилегания уплотнителя двери к корпусу. Дверь думаю там глухая, т.к. если стеклопакет, то его тоже надо обогревать( либо обрамление). Ну и на испарителе в обязательном порядке должна быть ТЭН овая оттайка.( притом оттайка должна быть при выключенном вентиляторе)
    На крыше искал шильдик?
    08.01.2016
    394
    У меня был подобный случай с таким же морозильным шкафом, правда -18 набирал, но ооочень тяжко.виновником оказался соленоид на нагнетании. В итоге вырезал его и дело пошло.
    После замены мотора и до поломки контроллера ведь полгода отработал без претензий, как я понимаю, значит дело не в испарителе.
    Кстати wj2440zk - 24 кубика и 964вт, как-то дохрена для 700л шкафа
    Сергей_Гел, а ты чем занимаешься, в смысле работы?
    07.08.2010
    2,263
    Цитата Сообщение от Сергей_Гел Посмотреть сообщение
    «залили» грамм 700
    Для ШН-0,7 доза великовата, надо задуматься )))
    Да и контроллер в плюсовом шкафу скорее всего был бы однодатчиковый, а значит, без управления вентиляторами!
    14.12.2016
    66
    Как я понял-то компрессор установили не аналог. Вот и грешу, что он слишком мощный для штатного испарителя. По аналогии с тем же Полаиром.
    14.12.2016
    66
    Согласен, великовата, раза в два. Но при заправке 350 гр, давление уходило в минус, а охлаждения практически не было.
    Контроллер двухдатчиковый, вроде как для низкотемпературного (но его могли и до меня поменять), да и наличие ТЭНа оттайки еще не говорит о низкотемпературном агрегате Видел и плюсовые камеры с тэнами ))
    14.12.2016
    66
    Обслуживание и ремонт технологического оборудования пищеблоков.
    14.12.2016
    66
    Всем спасибо за помощь! Постараюсь заехать на днях глянуть на него , пока работает в режиме -15 -12. Выключается-включается. Он-то и используется для временного хранения мяса (до 3-х суток, максимум неделя)
    24,822
    в этом случае говорит. особенно обогрев дренажа))
    Сергей_Гел, откуда взял, что фирма краспи, а модель премьер? Для меня это две разные фирмы. Причём, шкафы от премьера отличаются переразмеренными компрессорами и большей заправкой, чем например у полаира. Шкаф 0.7 на -18 от премьера возможно будет иметь компрессор sc21cl и заправку 600...650гр r404, а точных данных нет.
    14.12.2016
    66
    Так вот хрен его знает, что это за зверь?! Сам всегда считал, что это разные производители
    Вот. Найди хоть одно отличие. Даже наклейки одинаковые, кроме логотипа Криспи
    Понятно, холодильных близнецов с разными фамилиями полно в России. Потроха у них наверняка одинаковые.
  1. Шкаф Премьер 700/м
    от Григорий в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 22.11.2018, 22:44
  2. Шкаф Премьер 1,12К
    от Ref58 в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 17.08.2013, 23:33
  3. криспи
    от muravei77 в разделе Монтаж & демонтаж
    Последнее сообщение: 16.07.2010, 00:05
  4. криспи
    от muravei77 в разделе Компрессоры
    Последнее сообщение: 18.01.2010, 22:23
