кондиционер lessar lu-h48tan4,внутренний блок работает,наружный молчит.на модуле моргает led1.помогите кто чем может!!!
кстать, если на наружке моргает, то фазы меняем(сейчас точной инфы нет под рукой по ошибкам платы внешнего блока).
см. в этом разделе тему про мидеа, возможно похожая проблема. что там можно напутать.
цепь блокировки запуска внешнего блока у этих моделей :
по перефазировке
по низкому давлению
аварийный сигнал(~220 в) подается на 4-й контакт межблочки.
надеюсь переключатели в плате внутреннего блока установлены правильно
посмотрел. Мигание 1-го сд на внешнем,- перефазировка. Пардон, думал такие проблемы решаются на счет раз , без помошникофф.
