Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Поставить низкотемпературный агрегат на среднюю температуру.
    17.05.2011
    51
    По умолчанию Поставить низкотемпературный агрегат на среднюю температуру.
    Доброго времени суток. Подскажите возможна ли постановка низкотемпературного агрегата на работу в средне температурных условиях? И что необходимо для этого соблюсти что бы не гробить компрессор.
    Имеется компрессор-конденсаторный агрегат на базе компрессора Aspera J 2212 GK Хладагент: R-404 и камера с тех параметрами :
    Внутренние размеры 3.6м / 2м / 2м___ Объем 14 м3 Тип стационарная
    Стены строительный материал Жесть толщина 0,3 мм
    изоляционный материал Пенопласт толщина 800 мм
    Потолок строительный материал Жесть толщина 0,3 мм
    Пол строительный материал Жесть толщина 1 мм
    Двери световой проем_80см Х 1.85___ тип Распашные кол-во: 1 шт
    Расположение компрессорного агрегата / конденсатора______ улица _________
    Необходима температура хранения 0 +4 Вид продукта __Кости после обвалки Тара / упаковка _____нет_______
    Температура закладки продукта +10 С Конечная температура продукта 0 С
    Масса единовременной загрузки 300 кг
    Частота последующих загрузок 1 раз в сутки Хранимая масса 1000 кг
    Какой мощности необходим испаритель и ТРВ???
    да не очень мощные,раз изоляция аж 800мм...)))
    24,823
    возможна. если компрессор будет работать в своём рабочем диапазоне. http://www.embraco.com.br/catalog/pr...AE32&produto=1
    Последний раз редактировалось muravei77; 02.03.2012 в 22:56.
    верхняя граница применения -10гр Q0=3 кВт от этого и плясать надо...
    Когда будете настраивать контролер, выставить нужно параметр включения вентиляторов испарителя чтобы была на испарителе монастыря температура. К примеру -7 или -10.
    Для статики идеально, ну если воздуходув тяжело.
    24,823
    а 9238 (по памяти) лучше было бы...))
    Испаритель 2,7-2,9 кВт/час 3400 поток воздуха. двух винтеляторный. Rashed Для воздуходува идеально и даже намного легче и быстрее набирать температуру. ТРВ сопло 2ка. Для хранения костей настройки задержки пуска вентиляторов ставить не обязательно, хотя на перспективу можно.
    Из своей практики знаю,что никаких последствий при переводе низкотемпературных агрегатов этой мощности на требуемую вами температуру НЕТ.Работают годами без проблем.Температуру включения вентиляторов испарителя рекомендуется выставить в пределах -5...-10
    Я обычно настраиваю -2 -5. Быстрее набирает температуру летом. Да и если температура нужна по тех заданию здесь +совая. ниже температура контроля винтеляторов никчему.
    17.05.2011
    51
    Спасибо твои рекомендации помогли. Камера в эксплуатации , 1й день полёт нормальный.
    04.03.2011
    30
    поддерживаю
  1. Низкотемпературный агрегат
    от olegnnov1989 в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 05.03.2017, 16:37
  2. Продам Агрегат низкотемпературный SIL 2480Z 3PH б/у Украина
    от firstik в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 04.08.2013, 23:13
  3. Надо поставить агрегат на камеру,плюсовой 24м3,нужен совет
    от vadixx в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 06.05.2013, 01:40
  4. в камере не можем поставить температуру
    от selezenb в разделе Корзина
    Последнее сообщение: 05.06.2011, 09:04
