Показано с 1 по 20 из 20
Тема: "мульти" сплит on/off?
    28.06.2010
    7
    По умолчанию "мульти" сплит on/off?
    Есть в наличии 18-й наружка on/off и две 9-ки внутряка тоже on/off . Можно это всё в кучю слепить? (на две комнаты)
    3,489
    Чисто технически - синхронную сплит-систему.
    07.05.2014
    405
    Слепить то можно, но получится - без толковый геморрой на две комнаты.
    3,489
    Поясни.
    30.10.2015
    1,264
    наверно он имеет ввиду чтоб включать внутрянки не синхронно.
    28.06.2010
    7
    Электронику я могу сделать чтобы всё включчалось синхронно.
    Меня интересует подключение по трубам, (разветвитель с шестой трубы на две шестерки и 12 на на две 9 -и) так? И длина магистрали должна быть одинаковой или без разницы?
    3,489
    Гидравлика должна быть одинаковая.
    28.06.2010
    7
    Имеете ввиду длина трассы?
    30.10.2015
    1,264
    сильно это ни на что не повлияет.
    самое главное чтоб в компрессор жидкарь не летел. для этого перед внешкой можно стекло поставить. оно стоит копейки
    3,489
    Стесняюсь спросить...
    Каким образом стекло спасет компрессор от жидкаря?
    30.10.2015
    1,264
    стекло то не спасет.
    в него можно смотреть и делать выводы для себя.
    перенастроить систему к примеру....
    хотя наверно обычному юзеру оно не поможет
    26.07.2010
    757
    Длина трассы определена производителем кондиционера , по мощностям и она не должна превышать для 18000 BTU , если память не изменяет 25 метров .По разделению - В мульти- сплитах на подаче стоят электронные клапана , что позволяет включать каждую голову отдельно .Обратка обьединяется в одну трубу
    Артык есть всасывающий патрубок или вентель и всасывающая труба. Обратка у сантехников.
    индюк Чтоб стекло ставить на всасывающей трубе, чтоб не залить компрессор жидкарём. Это ж сколько нужно напихать газа в систему чтоб увидеть жидкарь на всасе. Первый раз слышу такое. Не ужели без стекла не понятно в каком состоянии газ.
    Хотя может не в тему. Навеяли воспоминания. Раз было на витрине. Прикручиваю шланг на отключеной витрине. От туда жидкий брызгает. Вал лопнул.
    МТZ-64 новый ставили клоуны. ТРВ закрыто в ноль. Датчик испарителя не вставлен. Залит жидким полностью/ Клапанам конец.
    Так таким спецам что есть стекло, что нету. Результат один.
    28.06.2010
    7
    Понятно, разжевали. И ещё, такая химия на тепло будет работать?
    30.10.2015
    1,264
    пусть смотрит - хуже не будет.
    по мне так чем больше способов контроля тем лучше
    26.07.2010
    757
    В наружном блоке имеется 4х ходовой клапан , который и отвечает за переключение на тепло .Если наладите включение этого клапана с внутренних блоков , то тепло будет .
    3,489
    Можно и так сказать.
    При одинаковом диаметре и длине будет одинаковое гидравлическое сопротивление.
    Если, конечно, резких поворотов не будет.
    3,489
    [QUOTE=Сергей Р;635162]Артык есть всасывающий патрубок или вентель и всасывающая труба. Обратка у сантехников./QUOTE]
    Можете кидаться ссаными тапками.
    По большому счету, для определения направления на север, все равно, что использовать: кОмпас или компАс.
    Если человека так научили или сам научился - его право называть так это, как он называет.
    Главное, его же все понимают и понимают, о чем он говорит.
    Сергей Р, чем шаровый кран отличается от шарового вентиля?
    28.06.2010
    7
    Всё управляться будет с одного вн. блока, синхронно только 2 бл.вентилятор и шторка
