Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Переделка Бирюса 154 в холодильник
    По умолчанию Переделка Бирюса 154 в холодильник
    Добрый день,
    имеется камера слабого минуса -2 -6 для демонстрации икры и масла в магазинах Бирюса 154EKSN. Думаю переделать его в холодильник +1 +6. Сама камера управляется блоком АВУТ 20А и имеет лоток для сбора конденсата и вывода его в лоток на компрессоре и похоже имеет примитивную систему оттайки.
    Думаю установить на эту камеру либо электронный контроллер вроде eliwell 961, либо просто обычный термостат (что заметно дешевле), только вот вопрос какой брать требуется. Откуда вообще появилась такая мысль, есть бирюса 152 и это точно такой же ящик с таким же мотором, только с обычным термостатом.
    Отсюда вопросы.
    1. Можно ли такое провернуть, нет ли каких-то подводных камней по холодильной части?
    2. Если брать механический термостат, то какой конкретно поставить? С учетом того, что ставить его, по сути, на однокамерный холодильник без морозильной камеры
    по самой бирюсе 154 нашел только эту тему
    https://holodforum.ru/showthread.php...ирюса+154
    23.01.2011
    1,721
    а как оттайка работает на данном блоке и как на другом холодосе? Если камера даже слегонца минусовая, то без оттайки не обойтись!
    Покупаем термоконтроллер 974, ставим на испаритель один датчик, второй по воздуху на всас.
    Только не понятно зачем вам это? У вас он должен работать от -6 до +6 градусов.
    ПС. У вас изначально должен стоять термоконтроллер Carrel. Измените температуру на какую вам надо.
