Показано с 1 по 20 из 29
Тема: Поиск утечки фреона по запаху.
    Местный Аватар для FBT
    21.10.2016
    2,989
    По умолчанию Поиск утечки фреона по запаху.
    На одном из форумов был обнародован метод поиска утечки в VRV cистеме по запаху (МАФ газ, меркаптан).
    Предлагаю для обсуждения более дешевый метод по поиску утечки фреона.
    Аналог МАФ газа - оксид селена (SeO2) .
    Источник селена - селеновый выпрямитель, диод, например, 5ГЕ200 или аналогичный. Эти диоды использовались в умножителях УН8.5/25, которые были установлены в ламповых цветных телевизорах. Старики помнят стойких неприятный запах гнилой редьки, исходящий из пробитого умножителя. Телемастер с порога чуял запах денег, т.к. в те времена УНы были в дефиците.
    Получение оксида селена.
    Разобрать цилиндр диода, он наполнен алюминиевыми дисками с напылением селена. Для диагностики достаточно использовать 3 диска. Для получения оксида селена требуется T>+400С
    "Оксид селена(IV) SeO2 - белые блестящие кристаллы с полимерной молекулой (SeOsub>2)sub>n , tпл. 350°С. Пары имеют желтовато-зеленый цвет и обладают запахом гнилой редьки Легко растворяется в воде с образованием H2SeO3."
    Технология.
    Диски положить в медную трубку, соединенную с магистралью через кислотный фильтр.
    Место, где лежат диски, разогреть строительным феном до +500С.
    Дунуть через эту трубку фреон.
    Фреон быстро охладит трубку, отбросит диски на кислотный фильтр, SeО2 улетит в магистраль.
    Диагностика холодильного контура.
    1 - закрыть порты внешнего блока VRV, убедиться, что утечка в магистрали либо во внутр. блоках.
    2 - собрать фреон во внешний блок
    3 - выключить с ПДУ все внутр. блоки, убедиться, что утечка в тонкой трубе или в одном из внутренних блоков и толстой трубе
    4 - если выяснилось, что утечка в тонкой трубе, то загнать в тонкую трубу газ с запахом и пройти по корридору и помещениям.
    ЕЕV должны быть все закрыты, приточка/вытяжка отключена, окна и двери закрыты.
    После локализации утечки, стравить газ, промыть жидкарем.
    Метод не опробован. Критические замечания приветствуются.
    Проще пукнуть в трубу... во много раз выгоднее... рационализатор (от скуки чтоль?)...
    21.10.2016
    2,989
    Проще пукнуть в трубу... во много раз выгоднее...-D
    На одном из объектов в контур VRV льют R410 каждый год по баллону, утечки нигде не видно.
    Мечтаю проверить рацуху и работу не потерять...
    Купи течик, тогда не потеряешь, если освоишь методику поиска...
    меркаптана плесни
    21.10.2016
    2,989
    Нюхач - бесполезная пищалка, для промывания мозга клиента и повышения цены услуги.
    21.10.2016
    2,989
    меркаптана плесни
    Газовщики не зря подмешивают в пропан пахучие одоранты (акролеин, этантиол).
    У мартышки и очки бесполезны чаще всего...
    Ну и что это даёт? Наличие фоновой вони (так то для потребителя)... а ищут место утечки обмыливанием (по колхозному) или с помощью течеискателя (testo 317-2, например)...
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,311
    Жаль...
    Я только начал привыкать к Инфикону, а он оказывается
    бесполезная пищалка
    Цитата Сообщение от elden Посмотреть сообщение
    Жаль...
    У нас продвинутые товарисчи даже не таких объектах утечки ищут на раз-два с помощью оксида селена с точностью до муллиметра однако.jpg...
    21.10.2016
    2,989
    2 этажа, 10 - 15 помещений с кассетами, без вентилей, за потолком,
    а внизу столы с компами к полу прикручены и важные начальники сидят.
    Где и что мылить надо ?
    21.10.2016
    2,989
    Это чепуха, в сравнении с офисом типа open-space, где стол из мрамора 2 м на 3 м и стремянку негде поставить и сдвинуть нельзя, а чинить кондей надо.
    а внизу столы с компами прикручены и важные начальники сидят.
    Поподробнее поделись своей идеей, как выжить важных начальников из помещений. Вот нахрена ты создаёшь бессодержательные темы и засоряешь Форум всякой хренью? Я пока не понял...
    21.10.2016
    2,989
    Раздел - курилка. Тема соответствует разделу.
    "Безопасность в авиации" - каким боком к холодилке относится?
    Ну тады кури... интересно только, что ты куришь, может и я проникнусь и пристрасщусь...
    21.10.2016
    2,989
    В основном фреон - R22, 134, 407, 410 для пущего кайфа - фосген от горелки и 141B.
    Переходи на R290, только плесни меркаптана чуток для аромата. вся Европа так делает... осюсения непередаваемые глаголят они из-за бугра...
    Напомнило случай, когда в камеры хранения готовой продукции колбасного цеха сверху "вылилось" килограммов 150 аммиака! Что делать с этой продукцией (а это сотни килогаммов всяких вареных и копченыъх изделий) никто не знал. Больше всего опасались, что кто-то унюхает или определит на вскус "дополнительные" ингредиенты. По-моему так все и съелось, шума по поводу такого массового списания продуктов не было, и в компрессорной (виновник инцидента) тоже никто на трубах не висел.
    02.05.2011
    1,311
    У нас продвинутые товарисчи даже не таких объектах утечки ищут на раз-два с помощью оксида селена с точностью до муллиметра ]...
    Это зря...
    Рекомендую ацетилен из баллона.
    Возможно, конечно, утечка будет найдена вместе с ликвидацией оборудования, а может и помещения - но это "досадные мелочи"
  1. Поиск утечки
    от Dmitry_71 в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 04.04.2018, 21:48
  2. Поиск утечки Beкo
    от Maksovich в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 03.01.2018, 22:42
  3. Поиск утечки.
    от ХоВсеЗнать в разделе Indesit
    Последнее сообщение: 13.10.2016, 13:59
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 08.07.2015, 23:18
  5. поиск утечки фреона
    от FREEZI в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 01.11.2010, 23:59
