Не отключается МК Атлант 1704
здравствуйте. помогите решить проблему, плиз. был куплен б\у атлант 1704. после включения выяснилось, что хк работает штатно, а компрессор мк не отключается.
за сутки набрал -35, но выключаться и не думает. клавиша заморозки в положении выкл, индикатор, соответственно, не горит. после снятия козырька холодильника стало понятно, что кто-то здесь уже ковырялся. был сломан стопор на пластиковом штоке регулировочного колёсика. термостат стоял заводской к56l1970. при нажатии на рычажок термостата происходит отключение компрессора. я решил, что проблема именно в термостате и заменил на аналогичный. выставил его на единицу и включил мк. агрегат пашет уже 3 часа, на термометре -26, срабатывания термостата не происходит. в каком направлении копать дальше?
Повелитель хроносферы
Конец термостата прижат к трубе испарителя справа в углу на верхней полке мк?
Да, специальной клипсой. Через кембрик.
Правила форума
