почему не включается холодильник Liebherr... что мешает включиться компрессору для верхней камеры, датчик на корпусе показывает 4,7 второй моторчик для морозилки работает, холодильник 1995 года выпуска
Сломался..... Без полной марки холодильника - разговор ни о чём....
там только штих код и всё... номера нет и марки тоже нет... а можно перекинуть концы на компрессор , что работает на верхний шкаф?
Не надо губить хороший холодильник!!! Проще мастера хорошего вызвать.....
Проще мастера хорошего вызвать.....[/QUOTE]
вы мне по делу скажите - можно или нет... ноль общий, а плате - все равно какой мотор включать...
vlcsnap-2020-01-03-10h32m16s725.jpg вот такое примерно, но это чужое, но у меня так же
Можно тещу рядом посадить,
может быть проще перекинуть разъёмы на плате... что бы запустить моторчик от верхней камеры?
ну если вопрос в том чтобы проверить моторчик от верхней камеры , то лучше напрямую в сеть. По крайней мере половина холодильника будет продолжать работать. Ну а если не жалко ....
Что это даст...? Чинить все равно мастер должен... Неправильная диагностика приведёт к неправильным действиям.
Допустим вы решили что у вас неисправен электронный модуль и что будете делать? Купите новый, а если это не поможет, не проще заплатить за диагностику специалиста и тогда уже думать что-то делать?
Бред пора заканчивать!
