Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Beko CN 329120
    По умолчанию Beko CN 329120
    Попал в ремонт Веко с негодным движком (сгоревшим).IMG_7343.jpg IMG_7345.jpg IMG_7348.jpg Проблема в утечке по низкому давлению. Как видно из фоток в морозильнике локринг, а входа капиляра не видно, значит в запенке. В холодильном отделении вообще всё в пене, а локриг там должен быть железно и возможно не один.Может кому встречался такой аппарат, где искать локринги, подскажите? Или проще колупать тонели в запенке, выискивая и устраняя проблемы?
    Дополню фотоIMG_7341.jpg IMG_7344.jpg Плачка продувается вентилятором, интересно на ней бывает иней?
    Труба гниёт и расширяется сама на любом месте , локринг крепче будет.
    Если так, то придётся штрабить пену. Хотя холодильнику всего два года (со слов хозяев).
    завтра гляну, вроде есть мануал с расположением трубок и локрингов.
    Господа, задрал меня этот холодильник. При вкуумировании утечка есть, даю давление, держит. Запенку по низкому давлению выштробил, локрингов нету, только пайка и тупой докипатель. Завтра выставлю фотки. Похоже всё масло ушло в испаритель и герметизирует трещину или раковину. В компрессоре было всего 100 кубиков. Хочу спаять всё заново , заправить и пусть часа 4 поработает, может масло вернётся в компрессор и утечка при давлении проявится.Кто и как поступает в таких случаях?
    можно просто промыть)))
    8,468
    Можно просто выгнать масло в емкость... 10 минут и прессуй дальше, в чем проблема?
    Это, я пологаю , промывочным хладоном или как? Азотом не выдавить, завтра поставлю фото, меня там смущает докипатель. Он то и сдерживает возврат масла (мне так кажется).
    IMG_7359.jpg Весь алюминий , спрятанный под пеной (медь штробить не стал). Согнал масло, как смог, щас опять буду пресовать.
    Раз алюминий весь вскрыл, меняй его сразу на медь.
    Практик Аватар для Romany
    02.12.2010
    1,219
    Либо промывать, либо поставить б/ушку и погонять с передозом. Зачем тебе в новом моторе чужое, горелое, лишнее масло?
    Так я и сделал, поставил Б ушку, заправил с передозой,хладон жидкорём дошёл до компрессора, погонял часа три и вот, о чудо, качнул азот и давление стало падать, Т. Е. утечка в наличии, завтра буду доделывать. Можно было бы и медь засунуть, но в морозилке переходники через локринги. Найду утечку, приму решение. Спасибо за участие и советы!
    Попался сегодня такой же, первый раз за всю мою историю. Сильно морозит ХО, сверху модулёк с пустым разъёмом. Хозяйка говорит был мастер, чё-то паял, заправлял, до модулька не смог добраться, сказал, что всё там клеянно и одноразовое. Видимо просто не заметил заглушку под которой шуруп. Но не понятно, если не добрался, то почему разъём пустой. Дело было на тесной кухоньке, не стал ни че двигать, решил сперва инфу поискать.
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,747
    Цитата Сообщение от Рефрежератор МАСТЕР Посмотреть сообщение
    ... то почему разъём пустой.
    Датчик температуры воздуха в х.к. Есть заводские схемы работающие без этого датчика - только по датчику испарителя, поэтому разъём не используется.
    2vlad, спасибо!
  1. BEKO BVC 090/BVC 091
    от Alexholod в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 25.06.2016, 00:57
  2. beko ds 24 sb
    от petr79 в разделе Beko
    Последнее сообщение: 22.09.2015, 19:13
  3. Beko FKB 901
    от Cep)I( в разделе Beko - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 24.05.2012, 06:50
  4. BEKO
    от seniks11 в разделе Beko
    Последнее сообщение: 19.01.2012, 15:37
  5. BEKO
    от Марал в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 26.06.2010, 16:47
