Страница 4 из 5 ПерваяПервая ... 2345 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 80 из 89
Тема: Stinol 102R (1999 г.) - потребление эл. энергии 2,86 КВт в сутки. Должно быть ~1,75.
  1. #61
    Цитата Сообщение от aspav Посмотреть сообщение
    Правда, у меня происходила наморозка в холодильной камере. Из-за неё начал регулировать термостат, чтобы поднять температуру выключения.
    Одной этой фразы достаточно, чтобы сделать вывод о неисправности холодильника. И эта неисправность не термостат.
    Сами устранить не сможете, мастера не вызывайте, крутите дальше термостат (а Вам таки придется его еще крутить).
    Но! ради Бога, не давайте больше на форуме таких советов. Вы оказываете другим пользователям медвежью услугу.
    И да, не нужно рассказывать мастерам, как устроен термостат. Да и холодильник в целом...
  2. #62
    я точно вызывать не стану.
    я так и думал что вы скупердяй . приятного вам занятия любовью с вашим агрегатом.
  3. #63
    Вы не хотите или неспособны (скорее всего) ничего вразумительно объяснить? У Вас кроме совета "вызови мастера" ничего больше нет? Так сидите, молчите в тряпочку тогда.
    Веди себя прилично! Ни кто тебе ни чего и ни чем не обязан!
    Пока замечание...
  4. #64
    16.10.2019
    21
    Цитата Сообщение от partisan Посмотреть сообщение
    Одной этой фразы достаточно, чтобы сделать вывод о неисправности холодильника. И эта неисправность не термостат..
    Хм.
    Холодильник работал нормально.
    Сдох термостат.
    Поменял термостат, холодильник стал работать, но неправильно. Компрессор включается и выключается при более низких температурах, чем требуется.
    Произвёл регулировку термостата - холодильник стал работать штатно.
    Проблема не в термостате?
    Очень странно.
    Устранил же. Холодильник работает превосходно.
    Я бы с огромным удовольствием. Но пока ни один из мастеров, не сказал мне, что именно сделано неправильно. Все ограничиваются: "Ты всё сделал неправильно".
    Что именно неправильно, не услышал ни от кого.
    Возможно, мой совет плох. Дайте топикстартеру хороший.
    А что я рассказал неправильно?
    Я вообще-то, тоже инженер (как, надеюсь, и многие из вас). И понять по схеме такого простого прибора принцип его работы в состоянии.
    Я такое (с таким функционалом, он абсолютно прозрачен) устройство и сам изготовить могу. Несколькими способами.
    Ничего чудесного я в нём не увидел.
  5. #65
    16.10.2019
    21
    Я совершенно ясно указал, какого именно мастера я не вызову.
    Но Вы можете считать, что я - скупердяй. Сколько угодно.
  6. #66
    16.10.2019
    21
    Да, я уже понял. Спасибо.
    Пока замечание...
    Принято.
  7. #67
    как вы уже заметили температура испарителя и температура в камере это две большие разницы ,сильфон терморегуляторя прикрепленный вплотную к испарителю настроен (образно говоря) отключить компрессор когда на испарителе будет к примеру -12 , при этой температуре испарителя в холодильной камере будет к примеру +6 ,.Если по причине утечки ,перепуску компрессора ,ниже -11 -10 температура не падает то работает постоянно и есно перемораживает , львиная доля неисправностей не связано с термостатом а связано с неисправностью герметичности фреонового контура или компрессора в этом случае вам опять через время прийдется крутить регулировочные болты ,.Но остаються проценты их немного когда терморегулятор разбалансирован или изза срока уже пошло промерзания шкафа или другие хусимы ) когда повышение температуры срабатывания термика реально помогает ,обычно это холодосы преклонных лет.
  8. #68
    16.10.2019
    21
    Огромнейшее Вам спасибо.
    Наконец-то нашёлся человек, который качественно, внятно и кратко описал как суть происходящего, так и возможные варианты, когда регулировка может помочь, а когда нет.
    Возможно, у ТС именно такой вариант - испаритель до нужной температуры не охлаждается и поэтому компрессор молотит сверх нормы (с повышенным потреблением)?
    А что такое промерзание шкафа, как обнаружить (а вдруг у меня такая хусима тоже есть ) и как устранить, если таковое возможно?
    Да, это я понимаю. Но предполагаю, что проблему я устранил именно потому, что до того, как сдох термостат, холодильник работал абсолютно нормально. И после регулировки того, который поставил при замене, тоже нормально. И по температурам и по потреблению энергии. Но поживём - увидим. теперь по-крайней мере, я понял, что если косяк с температурой возобновится, проблема - не в термостате.
    Может быть такое, что просто не отрегулированный правильно термостат купил?
  9. #69
    Завтра выйдя на улицу вы можете увидеть слона ?
    Логика допускает два ответа или Да или Нет).
    В случае вопроса купить не отрегулированный термостат ответ примерно как со слоном)
  10. #70
    24,820
    я на Окружной в Архангельске примерно в 20 часов увидел (зимой в минус 15 эдак) сука белого двугорбого верблюда бегущего по встречке... и со мной ещё его увидев усралось 4 человека))
  11. #71
    хусима не устранима ) это слово от сакращеного х@й с ним.)
  12. #72
    16.10.2019
    21
    Понял, спасибо. Век живи - век учись
  13. #73
    Сдох термостат.
    Термостатов великое множество!
    И на разнообразнейшие температуры.
    Может быть "да", но скорее всего "нет"!
    Совершенно не обязательное условие, для осмысленного ремонта бытовой холодильной техники.
  14. #74
    3,492
    Совершенно не обязательное условие, для осмысленного ремонта ............ техники.
    +100500
    Инженером может "числиться" человек с дипломом об инженерном образовании, но не имеющий навыков ремонта.
  15. #75
    Инженер хорошо понимает, как работает устройство, но не может объяснить, почему оно не работает.
    Опыт ремонтника нарабатывается годами, и состоит в основном из практики, ну и попутно изучается теория.
    Все правильно, но мастерам этот рассказ не дает никакой новой информации. Все давно изучено, проверено, опробовано, и сделаны выводы.
  16. #76
    3,492
    Не соглашусь.
    Если понимаешь, как ДОЛЖНО работать устройство и какие отличия в работе реального оборудования от правильной работы - нет проблем.
    Я, когда выпустился из училища, знал как должно работать, но не имел практики ремонта. Однако же успешно ремонтировал.
  17. #77
    16.10.2019
    21
    Спасибо. Это вполне возможная причина. Потому что когда у меня намерзала шуба в ХК, не только испаритель имел отрицательную температуру, а и в ХК она была отрицательной. К сожалению, мне лень сейчас доставать опять термостат и рассматривать маркировку. Меня устраивает то, что холодильник работает нормально уже 2 недели.
    Пока всё стабильно. будут изменения - сообщу.
  18. #78
    Шуба намерзала чётким прямоугольником или один из нижних углом не намерзал?
  19. #79
    16.10.2019
    21
    Я не наблюдал специально за углами, но вроде бы нет. Весь лёд был на задней стенке. Более-менее равномерно. Вверху кажется чуть потолще был слой, но не уверен.
  20. #80
    24,820
    фото сюда.
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 25.01.2020, 15:55
  2. какое кол-во фреона должно быть в компрессоре ?
    от Aklim-plus в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 06.05.2017, 00:11
  3. Скажите пожалуйста такое дребезжание должно быть?
    от R4ZR в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 21.05.2015, 23:16
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.07.2010, 20:10
  5. какое давление должно быть?
    от RUS в разделе Вопросы новичков
    Последнее сообщение: 31.05.2010, 07:39
