Господа подскажите где купить ксэ1250 или на что заменить!?)
может ВСэ -1250 на 22-м (Совдеповский экранированый компрессор)
в каких режимах хортите эксплуатировать?
Ой да ВСЭ про режимы отдельный вопрос . Интересует чисто теоретически исходя из мощности
ставлю Aspera T2168e - оттайку... бывает оставляю, иногда переделываю.
как раз сегодня ее и ставил ))ставлю Aspera T2168e
я так понял речь о кхн-6 с двумя всэ?оттайку... бывает оставляю, иногда переделываю
совершенно в дырочку.я так понял речь о кхн-6 с двумя всэ?
но и вместо факов ставил на 2 стандартных испарителя, маленько с трв поработать... и всё гуд.
мож вместо вопов))вместо факов
и на какой градус вышел?
А нужно менять полностью агрегат или только компрессора можно заменить?
егор так этот девайс ремонтируем (а че темним)
и что случилось (перемотать не проблема) ,там шатун хлипкий былинтересует чисто теоретически исходя из мощности
з.ы. вобще чудесный был апарат :рев экрана, треск соленоида и резонанс ограждения создавали удивительную музыку (которой завидовали убитые ифы)
да не темню я)! я только продавец! вот сижу и думаю как мне будет удобнее, быстрее и выгоднее! с перемоткой вроде не получается по каким то не известным причинам. сам всей инфой не распологаю жду пока мастер отзвонится!
з.ы. вобще чудесный был апарат :рев экрана, треск соленоида и резонанс ограждения создавали удивительную музыку (которой завидовали убитые ифы)[/quote]
по сравнению с факом- не тутечек через сальник
по сравнению с факом- нет утечек через сальник
про вопы вообще не слышал7!мож вместо вопов))
нормальная среднетемпературная камера получалась от 0 до +8. по температуре останавливается.
но-но
а я бы не стал убивать новую "асперу" инверсией, а если нет 1250-х на 22-м то на всэ-800 на 12-м унифицированый компрессор разница в конденсаторе и ож ( ну и масло). нашел где нить в металлоломе и море холода, притом на 12-м шпг не летело. я их уважаю, ток-мо звук. а 800-х полно, в начале 90-х их ставили на все (шх-1.12, "таир".....)а с всэ -15 легко, тогда на данный обьем и альтернативы не было .нормальная среднетемпературная камера получалась от 0 до +8.
Здесь имелось ввиду замена ФАКа-1,5 одним asperoй. Два агрегата с asperой тоже датут -15 и спокойнонормальная среднетемпературная камера получалась от 0 до +8.
Было качество, последнее время пошла у Ярославцев такая дрянь! и за такие бабки! КСэ-2000(модернизировали!) типа.Сейчас похоже они загнулись (слава богу), а сами давно агрегаты импортными компрессорами комплектовали. Попилили мы их в своё время и на завод за шатунами ездили.притом на 12-м шпг не летело. я их уважаю, ток-мо звук. а 800-х полно, в начале 90-х их ставили на все (шх-1.12, "таир".....)
где условия не экстремальные стоят (Современный ВСэ быстрей сдохнет), где пожарче-электрическую оттайку. Цена у asperы ниже значительно. На п о м о й к у!а я бы не стал убивать новую "асперу" инверсией,
з.ы. А достоинство в лёгкой перемотке дутое. Нужно пускатели нормальные ставить и защиту от потери фазы. Интересно за бугром придумывали что-то подобное?
имею в видуинтересно за бугром придумывали что-то подобное?
подобное экранированным компрессорам с жёстко крепящимся механизмом.
Австрияки делают подобное http://www.frigopol.com/ru/products/...ts/?data_id=88
оффтоп: а у кого нить было прозвище "погремушка" у ВСэ??
а они еще и новы есть , и стоили больше ?ксэ-2000(модернизировали!)
я выбирал между:
иновую "асперу"
у меня их по предприятиям валом, ревут как белуги десятилетиями без всякой обслуги (грех жаловатся), а "асперу "еще купить надо (а этих пару штук на случай войны в подвале валяются.)всэ-1250 нашел где нить в металлоломе
ну они не гремят а натурально ревут, а кстати встречали (редко) абсолютно тихие всэ ?прозвище "погремушка" у всэ??
