Показано с 1 по 6 из 6
Тема: indesit df 5181 xm не работает система оттайки
    По умолчанию indesit df 5181 xm не работает система оттайки
    Добрый день, уважаемые форумчане. Работал в основном по торговому холоду, из бытовых сталкивался только со старыми системами. И вот в один "прекрасный" попал на no frost. Понимание принципа работы есть, но в деталях пошли затыки. Если поможете "чайнику" буду весьма благодарен.
    Модель indesit df 5181 xm оттайка не происходит .
    Тены прозвонил, и даже проверил, подсоединив напрямую- работают.
    Далее термопредохранитель. Четыре провода. По маркировке РТТ 1-2 определяется как термореле с термопредохранителем. Соответственно если оно исправно , то реле должно прозваниваться при -17, при темп. выше +8 должно быть разомкнуто. Прозвонил.
    Звоняться все контакты. Т.е. и термопредохранитель и биметал. По идее реле не рабочее. Но тут подкинули, что там могут стоять просто два термопредохранителя.....
    Подскажите, все таки в этой модели что установлено?
    Если термопредохранитель и биметал, то как определить какие контакты чьи, схемы так и не нашел на эту модель.( два провода желтых, два синих, сопротивление одинаковое 3Ом)?
    Если же там два термопредохранителя, то я так понимаю, далее проверяем таймер оттайки?
    Он ж вроде с электронным управлением?какой таймер?)))
    На нем есть возможность принудительно включить разморозку, что бы понять работает ли система? Кстати там провода на тенах немного подгоревшие...
    23.01.2011
    1,707
    Фото выложи испарителя.
    Похоже, имело место кратковременное отключение электричества, в момент разморозки и "мозги" заглючило. После того как разморозил вручную, уже 6-ой день работает без проблем. Сегодня заезжал, проверял. Даже намека на шубу нет.
    23.01.2011
    1,707
    Время покажет и мне кажется, что проблема вернется!
  1. Indesit EF-18 таймер оттайки
    от Leof07 в разделе Indesit
    Последнее сообщение: 04.03.2020, 09:08
  2. indesit df 5181 xm диагностика системы no frost
    от Drang42 в разделе Бытовой холод
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 14.01.2018, 10:47
  3. Ответов: 62
    Последнее сообщение: 19.03.2014, 16:52
  4. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 09.02.2014, 09:18
