Здравствуйте.
Индикатор морозильной камеры при вкл. холодильника показывает +36град.,а холодильной +23 при температуре в доме+25град.. по истечении 6ч. холодильная камера работает нормально,а морозильная камера показывает +22град.и не опускается ниже(термометр в морозилке показывает -22град. а д.т. R-0.4k).Проверил сопротивление д.т. морозильной камеры, показывает 0.6к .при температуре +25град. в комнате;холодильной-2.6к;оттаивателя-2.14к .Проверил входные цепи датчиков до мк nfbf0a2c(ее описание и даташит не нашел) ,R- целы и соответствуют номиналам,а C- не проверял.Купил д.т. в интернет магазине R-2.7к,протянул его в морозилку ,подключил.при вкл. индикатор стал показывать +29град. в морозильной град.по истечении 8ч индикатор показывает +18град, а в морозилке термометр -30град. сопротивление д.т морозилки 33к .датчик заработал,а модуль с индикацией нет по линии морозилки.Подскажите что делать?Менять модуль или это индикация.Про микросхему где можно почитать, сервисы ничего не знают .По крайней мере до которых дозванивался.
