Здравствуйте.
Может кто сталкивался с такой проблемой. Подскажите решение.
Включаем машину, вода нагрелась, запускаем цикл мойки, насос включается.
Работает секунд 30-40, отключается и начинает мигать зелёный светодиод (готовность к работе).
Читаем инструкцию где указано, что мигание этого светодиода означает перегруз двигателя насоса.
Вал насоса от руки вращается легко. Измерили ток в каждой фазе 2,9 А при номинале 3,3.
Правда напряжение великовато 405 В, но тоже в пределах допуска.
Вопрос как в этом устройстве измеряется ток двигателя.
Каких-либо датчиков тока я не нашел.
А может проблема в прошивке контроллера?
