Показано с 1 по 6 из 6
Тема: морозильный шкаф Норд 155-3
    По умолчанию морозильный шкаф Норд 155-3
    Морозильный шкаф Норд 155-3 работает, но перестал морозить. Вызвала мастера. Мастер сказал, что надо заменить компрессор. Заменили. 8 тысяч. Но морозильник не захотел работать. Мастер сказал, что забита капиллярная трубка. И начал продувать ее с помощью компрессора и домкрата. Но ничего не вышло. Мастер при мне кому то звонил и спрашивал сколько стоит испаритель. Боюсь, что ремонт с таким мастером мне обойдется очень недешево. Просьба к форумчанам помочь советом с ремонтом морозильника.
    13,845
    А чем тут поможешь? Это нужно проверять по факту работы.
    Вы ж неправильно оформили тему - какой компрессор стоял, и какой поставлен? В этом может быть причина, конфликт между маслами.
    Идеально - отказаться от дальнейшего ремонта в пользу мастера, который знает тему с Нордами.
    Хотя теперь, после кого-то, возни может быть больше.
    Спасибо, что не оставили сообщение без внимания. Компрессор поставили Атлант. Мастер сказал, что масло и фреон совместимы. Дело было в капиллярной трубке. Старую трубку срезали, а новую чуть большего диаметра пустили сверху по задней стенке. Заработал. Но тарахтит теперь. Мастер сказал что это из за диаметра трубки и то, что она идет снаружи поверх корпуса. С тарахтением смирились, потому морозильник находится не в жилом помещении.
    тарахтит теперь.
    похоже долго не проживет новый компрессор, наверняка на повышенном давлении работает, морозит то хоть хорошо, наверное редко отключается?
    13,845
    Так фотки компрессоров можно увидеть? Точнее - бирки у них на мордах.
    Сколько дней гарантии дал мастер на свою работу?
    Потому что повышенный шум это уже признак наличия проблем.
    Пиз...т.
