Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Проблема с пультом ДУ
    По умолчанию Проблема с пультом ДУ
    Кондиционер KRAFT. Не работает пульт. Работа пульта ZH/LT-01 восстанавливается только после нажатия кнопки RST под крышкой пульта, либо выемки батарейки. После данной процедуры пульт какое то время регулирует все параметры, затем снова On/Off не активна. Батарейки менял. В чём причина? Заранее благодарен.
    почистить пульт от грязи
    Кондиционеру/пульт не более двух лет. Не уж-то так быстро пачкается.
    иногда "резинка течет"
    протёр не помогло ?
    спиртом?
    спиртом контактные площадки платы, резинку не трогал. почему перезапускается на время после нажатия кн. RST
    либо микросхеме кирдык , лиьо помой резинку и опробуй
    а пульты перепрошиваются? кто в курсе
    пульт ДУ всегда отключается через определённое время, минут 15-20
    3,525
    Может, просто стоит батарейки поменять на нормальные?
    обалдел, что-ли... прости, если резко))) универсальный пульт стоит в районе полтысячи, +-.....
    3,525
    Как вариант - роняли несколько раз. микротрещины дорожек, неисправен кварц.
    Купил универсальный пульт . тема закрыта.
  1. Carrier maxima 1300 проблемы с пультом
    от daddybear в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 04.03.2017, 17:17
  2. ZANOTTI FZ248 ПРОБЛЕМА С ПУЛЬТОМ УПРАВЛЕНИЯ
    от Юра 58ru в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 14.02.2016, 17:59
  3. Mitsubishi с пультом TD-1
    от iwian в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 14.07.2012, 22:49
  4. Кондиц. ZASS. Помогите разобратса с пультом.
    от дедок в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 30.11.2011, 20:11
  5. Проблемы с пультом фанкойла
    от Дмитрий86 в разделе Электрика
    Последнее сообщение: 16.09.2010, 21:20
